Зарядник к сотовому sony ericsson T100 | |||
| igor 26/10/2004 19:27 |
Недавно купил сотик,а также зарядник к нему transformer( input100-250v output max5,5-13v 280ma).Замерил напряжение на выходе 7,5v ,ток 450ma,ставлю на зарядку,на дисплее появляется(быстрая зарядка).Аккумулятор 3,6v Li-Ion хотелось бы узнать у специалистов по этому вопросу,не вредно ли заряжать батарею при таких параметрах?Или кто-то может что-нибудь посоветовать? С уважением! |
| Dim Arz 27/10/2004 00:33 |
igor, Время заряда аккумулятора указано в инструкции на телефон с его родным блоком.
для этого телефона это нормально, точнее,- так должно быть. |
| igor 27/10/2004 20:17 |
Спасибо за ответ Dim Arz! Сейчас как раз читаю инфу по зарядникам и аккумуляторам для сотиков. |
| Dim Arz 27/10/2004 22:04 |
igor, Посмотри информацию по аккумуляторам здесь:
http://panasonicmobile.ru/info/doc/bat/index.html |
| igor 28/10/2004 19:37 |
Всё просто и понятно.Спасибо Dim Arz! |
| Anonymous 01/11/2004 01:28 |
На аккуулятор вовсе не идет 7,5 v. Телефон сам понижает напряжение до номинального и регулирует другие параметры зарядки. А скорость зарядки зависит от тока. |
| Dizel 01/11/2004 20:11 |
а поделитесь схемкой к Т 100 ![]() |
