Honor 10 i не включается
alek50685
02/11/2022 20:15
Честно то телефон вскрыл впервые. )
Подав около 4в с лабораторника за место АКБ при нажатии кнопки включения токи поднимаются до 0.03-0.04 и тишина
Подключив АКБ, при подключении зарядника питание на АКБ немного поднимается, а значит до АКБ доходит от разъема питание.
На кнопке 1.8 в есть
Пните в нужном направлении в общих чертах хотя бы с чего начать
Купил телефон на Авито. Для собственного опыта) продавец описала так, они разбили экран, купили новый и что то пошло не так))) а что именно не уточняли) в итоге мне пришел телефон в разборе и оба экрана, один новый, второй битый
Зарядить акб от внешнего источника подключить оба дисплея по очереди и глянуть определяется ли компом(без диспа эти телефоны не стартуют там какая то обр связь есть)проверено опытным путём-даже осцил ни чего не покажет.Т.е питания подымаются на доли секунды он видит что дисплея нет и рубиться обратно.Там будем думать.Без среднего контакта акб он точно не стартует так что питание подавать бессмысленно.Можно померить что от з.у. потребляет стазу должно быть 0.2-0.3а потом когда процик стартонёт должно подняться до 1-1.2 и если есть зарядка с QC то напруга должна подняться на зарядке до 9-12 вольт ток будет чуть больше ампера,но не более полтора если оно так то мозги в телефоне работают.
alek50685
03/11/2022 10:47
акб зарядил, подключал оба дисплея, к компу подключал, полная тишина
Зажать громк плюс или громк минус и воткнуть кабель должен же хоть в загрузчик зайти.
Потребление от зарядки глянуть до вкл и после
