ремонт samsung galaxy a30s
tiger6226
17/01/2023 21:22
Приветствую всех. Поменял битый дисплей на samsung galaxy a30s изображение появляется только при нажатии на материнскую плату , разъемы проверил на грязь и окисел , все визуально в порядке , подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
FreddikMerfi
18/01/2023 17:47
tiger6226, на разьёмы и отвалы деталюх под микроскопом в том месте куда нажимаеш!
Там компаунд мягкий и трещин не видно так что реболлить или к.п. или проц
FreddikMerfi
21/01/2023 01:02
n max, а почему бы не разьём на модуль? Попадаеться часто после замены модуля, либо полосит, либо работает чисто подсветка. Когда начинаю пытать жёстко клиента, узнаёться что было жёсткое падение. Меняю или пропаиваю разьём на мат. плате для шлейфа модуля и всё ОК. Не спасают никакие металлические прижимы заводские, никакие пластиковые экранчики и прочая лабуда от производителя, всё равно отваливаються коннекторы при падении.
Разъём можно с родного перепаять,китайские бывают глючными-это со стороны дисплея.Со стороны платы обычно проблем не встречал с ними.
Да и разъёмы обычно от жидкости страдают-а тут ударник так что много чего надо смотреть.Если прилетело в среднюю часть корпуса то и проц может отойти.
Вынять потороха из рамы положить на стол и точечно жмякать там делать выводы.
FreddikMerfi
21/01/2023 12:30
n max, На днях перепаивал со стороны платы и со стороны модуля разьёмы на самце 217. После того как его уронили, оба коннектора в хламину, раз не только отвалились от паек, но и со стороны платы развалился физически на 2 части в доль. Но модуль живой и не треснул. Так что всякое бывает. Редко, но бывает.
