Айфон 8 разговорный динамик | |
| alek50685 30/01/2023 16:31 |
Подскажите зачем на разговорном динамике 4 контакта(пружинки) там 2 обмотки? Как должен звониться?
После замены дисплея и крышки перестал работать. По громкой связи все хорошо. Просмотрел весь шлейф под микроскопом, повреждений не нашел. Кстати камера передняя работает |
| alek50685 30/01/2023 20:12 |
Что, нет ни у кого динамика подобного что бы прозвонить? У меня только два контакта звонятся, на пищалке, показывает 10 ом, другие контакты то же должны как то звониться или нет? |
| n max 30/01/2023 21:23 |
Схема 8 рки есть в сети можно сиё посмотреть,или на пустые пятаки(те что не звонятся) запаять полнаушника мож заразговаривает.
Маловероятно что кто то полезет свою тубу курочить что б вам прозвонить. |
| FreddikMerfi 30/01/2023 22:36 |
alek50685, спросил час назад в сервисе, ходил с ремонта отдавал телик, так сказали специ кто фуфлонами занимаеться, что там 100% не сдвоеный динамик и должно работать. Там типа парное по пинам и как бы понятливее типа дублирующие! Так что на 70% динамик под замену. |
| alek50685 31/01/2023 07:03 |
Буду заказывать динамик, немного обнадежили) телефонами только начинаю заниматься и то паять что то в них особо не планирую. Стекла, разъемы ну и по мелочи чего. Всем спасибо |
| alek50685 06/02/2023 21:17 |
Проблема в шлейфе была. У динамиков и новых звонятся только два крайние контакта |
