Samsung a 32 замена разъема 78 pin
alek50685
29/09/2023 22:32
Поломался разъём, менял подобные разъемы других телефонов всё было хорошо, здесь же его выгибает и не припаивается средняя часть, при нажатии середины, не пропаиваются части между середины и краёв. Посмотрел Ютуб, там без проблем меняется феном. Что я делаю не так? Или разъёмы такие? С телефонами не много имею дело и вот в Самсунге впервые меняю подобный разъём
AzLog
30/09/2023 06:06
Вроде обычно паяется. Оплёткой весь старый припой удалён? Прогиб?
alek50685
30/09/2023 09:23
Старый припой весь убирается, свой наносится, ну пайки опыт у меня не маленький
Сам разъем выгибается середина вверх
AzLog
30/09/2023 10:37
Хотя мне таких и не попадалось, но, судя по фото на некоторых площадках, именно эти гнёзда бывают с браком формовки выводов. Снимать и смотреть под увеличением.
alek50685
30/09/2023 11:10
С виду он идеальный, его выгибает при нагреве.
AzLog
30/09/2023 11:46
Значит левак из дендрофекалий, если даже 250 Цельсия не держит...
