Самсунг не Самсунг ? Или ? | |
| ADZX1970 28/12/2023 21:28 |
Помогите опознать смарт. Вроде судя по надписям и кнопке внизу экрана - это один из 10 - летней давности Самсунгов. Задней крышки нет. там было бы название фирмы. Опознать - я имею ввиду по внутренностям и лотку для симки. Рама корпуса - металлическая. Батарея вроде целая рабочая. Подключил зарядку - реакции телефона никакой. На разьеме батареи замерил напругу. При заряде - напруга 4,16 вольт . При отсоединеной зарядке - 3,26 вольт. При отсоединенной батарее - на ней 3,6 вольт. Но реакции на вкл. - никакой. Похоже залитие было - есть с краев рамы темные следы то ли от вина то ли от чего. Хотелось бы восстановить эту лопату.
Размеры Телефон по диагонали - ( все примерно до мм ) 175 мм. Длина ширина 160 на 80 мм. Экран ( то что видно из под стекла ) - примерно 152 мм, ну или 6 дюймов. Экран чистый . На фото это я заляпал. Края экрана скруглены вниз на раму корпуса. Несколько фоток с моего Гугл диска . В 1мб разрешенный не уложусь, уж извинитеэ. Тут безопасно https://drive.google.com/file/d/1oQxWhM1JDllRkzC1mDRB4JIWzKjbTsvE/view?usp=drive_link - лицевая сторона https://drive.google.com/file/d/1oLbEd4wlDuDQHsJx8efq2ahqvlPkAHLt/view?usp=drive_link - внутренности https://drive.google.com/file/d/1o5KMIFQ0jd6UUyLq-8zelRMCVibqtzMi/view?usp=drive_link - внутренности с выдвинутым лотком симки и карты https://drive.google.com/file/d/1o7gR9A_dRP6RKqWWHQYKsfC84VNqUSe4/view?usp=drive_link - ну и какая то наклейка внутри технологическая. Если кто знает, что за смарт - подскажите пож-ста и версию андроида если можно. Четвертая там наверно. Ок! Спс! Да там пластинка серая болтается на фото - на аккумуляторе лежит. это от него. Провода запомнил куда припаивать. |
| n max 28/12/2023 21:49 |
Нет доступа
Запросите доступ к файлу или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее… Вы там че прикалываетесь ![]() |
| ADZX1970 28/12/2023 22:02 |
Так а что - мои ссылки не открываются ? Проверил - переход нажать строку со ссылкой и все открывается. Что то Вас не понял!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2023 23:04 Ну если так , то переделаю там ссылки для всех на Гугл диске. Я просто скопировал адрес ссыли. Ну ладно понял. Сейчас пеоеделаю как положено. ДОБАВЛЕНО 28/12/2023 23:09 Ну извиняюсь если что . Переделал как положено. https://drive.google.com/file/d/1oQxWhM1JDllRkzC1mDRB4JIWzKjbTsvE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1o0DohREvt2P9hB824iJlWSiKj0JvB0MH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oLbEd4wlDuDQHsJx8efq2ahqvlPkAHLt/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1o7gR9A_dRP6RKqWWHQYKsfC84VNqUSe4/view?usp=sharing Может не в том порядке как выше , но те же. Открыл доступ для всех у кого есть ссылка. ДОБАВЛЕНО 28/12/2023 23:16 Ну извиняюсь если что . Переделал как положено. https://drive.google.com/file/d/1oQxWhM1JDllRkzC1mDRB4JIWzKjbTsvE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1o0DohREvt2P9hB824iJlWSiKj0JvB0MH/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1oLbEd4wlDuDQHsJx8efq2ahqvlPkAHLt/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1o7gR9A_dRP6RKqWWHQYKsfC84VNqUSe4/view?usp=sharing Может не в том порядке как выше , но те же. Открыл доступ для всех у кого есть ссылка. |
| n max 28/12/2023 22:51 |
Судя по наличию проводков это скорее всего китайская копия самсунга,сколько чинил оригиналы проводков не видел что б там были.
На наклейке версия п.о. которую туда залили(верхняя строчка),но оригиналах наклейка с имеем обычно должна быть или выгравирован на симдержателе.Акб тут скорее всего точно под замену-так что лучше от блока запитать и глянуть что там на экране будет,если дисплей пострадал то ремонт будет невозможен из-за отсутствия з.ч. |
| ADZX1970 28/12/2023 23:20 |
это скорее всего китайская копия самсунга. n max
Ну я тоже присмотрелся - конечно исполнение смарта в смысле пайки не ах. Да и чехол-книжка в котором он был -что то не сильно потертый для такой древности. Наверно оно так и есть копия. А вообще я не знаю, как там паяли 10 или более лет назад на Самсунге. Хотя если взять телевизоры ЛЖ и Самсунга 15-ти летней давности ( в смысле сами печатные платы и пайку деталей на них) - то красивее у Лыжы было. Пусть копия будет. А Акб вроде нормальная - при подключении батареи 3,26 вольт . Я же немного подзаряжал. Спс! Ок! Тему можно закрыть. Решено. Попробую ткнуть в разьем вольта четыре от БП. Может что будет. |
| n max 28/12/2023 23:53 |
Подавать надо на клеммы акб 4 вольта.
Заряженная акб должна 4 вольта давать,пробовать зарядить от внешнего источника |
| ADZX1970 29/12/2023 15:02 |
-Подавать надо на клеммы акб 4 вольта.
Да это понятно. Тем более выводы самого акка видны из под пленки прозрачной которые к контроллеру АКБ. Проколю или отогну край пленки ( он там есть ). Припер также порошковый огнетушитель на всякий пожарный ( просто там же был ) почти полный. Со временем сделаем. Отпишусь когда ясно будет. Ок! Спс! Сегодня дед коллега отдал пишущий ДВД рекордер SAMSUNG DVD-R135 . Новая забота появилась. Включается, а лоток диска не выезжает. Разбираюсь какой напруги мож не хватает. Или заклинен. Жаль что без Харда - видно тут не предусмотрен. Разьем для камеры есть. Таки дела. |
