Galaxy SM -A03F стал плохо держать зарядку | |
| vitaliy89 22/02/2024 18:37 |
Всем привет! Телефон Galaxy SM-A03F стал плохо держать батарею, а то-есть до 50% норма, а после 50% разряд идёт быстрей. Вот что я сделал. Разобрал, почистил плату спиртом, проверил. Получаться вообще где-то 1. 42А. Употребляет ток зарядкой. Как нормально было проверяла. Из нижней платы приходит 4. 8v на шлейфа тоже без батарей. Вот на эти контрольные точки Vbus 4. 8v. Ну а с батарей падает на Vbus 4. 3v. Как щи таете. Это нормально. Ели до Дело действительно в батареи. Или я ошибся.
https://ibb.co/fkFbDnp https://ibb.co/7tZfjVB https://ibb.co/tq7SM9G |
| n max 22/02/2024 18:48 |
Акб можно промерить на ёмкость(если покажет 20-30 процентов меньше от того что на ней написано-то можно смело менять),учитывая возраст изделия и качество изготовления акб.
Далее мозги проверить мож там какой вирус или прога сидит и в инет постоянно лезет то же будет акб кушать. Если сиё не поможет то лучше отдать нормальному специалисту-мож в плате что то не так. |
| vitaliy89 22/02/2024 19:13 |
n max, Ну вот май в тесте делал два дня назад Прагой. Заявлено 4900мах. Телефону 3 года. Когда купил примерно к этому набегала. Сейчас уже не помню точно. Ну где-то так и было 4700мах. Сейчас проверял и на тестере проверял меньше 3900мах. То-есть износ есть, вот и получается на 50, держит в норме, а после 50 садится начинает. А как мозг проверит на вирусы антивирусом имеет веду на вирус давно не проверял, хотел бы знать. Верху есть контрольные точки Vbus, куда и должно приходит 5v. Но если подключено батарея подаёшь зарядку, то на её приходит эту точку Vbus 4. 3v. А если откинут батарею, то при зарядке идёт вибрация. Ну по тому что батарея откинута и на Vbus приходит 4. 8в. Вот как должно быть. То-есть при подключенной батарей Vbus 4. 3v это не мало мне казалось должно преходить в приделах 4. 8v. https://ibb.co/7z7DJvk |
| n max 22/02/2024 19:29 |
Есть специальные анализаторы батарей-я ими пользуюсь.Проги х.з. что показывают-что то им у меня доверия нет.
У меня при очень активном юзаньи инета батарея умирает за полтора года-это в новом телефоне купленном в магазине.Сча все через инет завязано в т.ч. и звонки.Был когда то самсунг(S10 с плюсом) там так по гарантии акб поменяли 11 месяцев отжила. С мозгами проще на заводские сбросить,бесплатный антивирус что предоставляет гугл-не есть гарантированная защита от вирусов. Да и мало ли какое нибудь приложение глюкануло и долбит инет(у меня так с валдберриз было)вроди и не вирус,а батарею кушает-соотв антивирус его не трогает.Помогло удаление и загрузка с маркета по новой-стало лучше.Да и много приложений на почту спам бросают рекламный,а телефону всё это обрабатывать приходиться-даже удаление этих приложений не помогает-помогает смена почтового ящика в проге(специально заведённого для этих целей).Наблюдения из жизни. |
| vitaliy89 22/02/2024 20:50 |
Что за анализатор батарей Он хоть дорогой Ну у Праги есть погрешность. Ну так и есть с батарей. так как недавно замерял ёмкость Usb тестер так и закачал 3960мах. А моему телефону как купил 2021-2020г. а сейчас 2024г. не пара бы заменить батарею. время прошло довольно года 3-4. сейчас такую наверное не найти. С магазинов нет доверия, они покупают самые дешёвой батарей. Это барыги один раз мне продали, не помню на какой телефон, помню было заявлено 3300мах, тестер показал 1900мах. Как то так спихивают брак. Нет у меня к ним доверие. Лучше действовать заказать через интернет магазин и если буду заказывать то уже из Китая, но не в магазине которое продают всякое отстой. Хотя сколько она проживает эта батарея не кто не знает. Ну обновления делал неделю назад. а вообще рекламы постоянно лезут. Сидиш на какой-нибудь сайт, хлобысь реклама, закроешь её и всё на этом. может и жрёт, что заводские делал уже давно, месяца 3-4 назад. может и можно сбросит, хотя я не уверен что поможет.
Тут эта батарея ведёт себя по-хитрому, когда заряжена на 100, где-то до 50 держит, а потом на много быстрей разряжаться. Похоже, не Праге дело, а в самой батареях. Посмотрел видео, как один тут ремонтник делает. Но правда, нега русском. к стати вот показывает на конденсатор, у него приходит 5в, у меня также это нежнее. Плата 4. 8в. Похоже, тут зависти от шнурков. Думаю. Ну не суть. Смотрите, что он дальше делает. Отключать шлейфа. Я тоже так делаю. Только у меня получается приходить с нижней платы на шлейфа 4. 8в, а у него нет. Вот он и сдела обход от конденсатора кинул проволочку, а на пин Vbus, я так понял, обошёл шлейф он. У меня же с этим проблема не наблюдается. также, приходит на Vbus 4. 3v. https://youtu.be/Gjm_v66cUpg?si=z4tgtpQJDMxz_8qd |
| n max 23/02/2024 21:52 |
Анализатор батарей типа imAX B6 Стоит 22 долл в местном магазине это 70 белорусских рублей+к нему надо внешний блок питания 12-24вольта это ещё 60 рублей если нет такого у вас,но можно использовать блок питания от ноута на 19 вольт то же прокатит для теста акб от мобильников.
Можно купить литокала Lii-5000 там можно сразу 4 акб проверять+блок питания идёт в комплекте 12вольт 2 ампера,ценник примерно такой же/ https://radio-market.by/katalog/64210-zaradnoe-ustrojstvo-imax-b6ac.html это ссылка на девайс из местного магазина со встроенным блоком питания там ценник 70 долл(с накруткой местных барыг)зато можно купить здесь и с разу,а не из китая месяц ждать-мне так 3 остановки на трамвае проехать до этого магаза.Хотя можно и на озоне поискать-там точно дешевле буде+валтберриз то же руллит.Батарею лучше тесть откл от телефона,что б плата не вносила погрешность если в рей вдруг утечки по потреблению |
| vitaliy89 24/02/2024 18:56 |
n max, Посмотрел в интернете Imax B6, такой в Китай стоит 3000₽ в комплекте с зарядчиком. И так посмотрел видео о нём. Не плохой. Ну к нам не долго недели 3 ждать из Китая. Я так понял от блока 12в он подключается и можно заряжать батарею. То-есть это от телефона отключат батарею. Нужно я так понял подключить к этому батарею. Imax B6 и она при зарядке закачивает ёмкость и вычисляет. В общем не плохо, лучше, чем мой тестер Usb Kcx-017. Какая та погремушка. Ну я бы пожалуй остановился на Литокала Lii-5000 цена 1500₽ можно купит. Он тоже заряжает батарей и ёмкость выявляет там до 4 банка. А простую от телефона батарея как то проводки кидать придется. И - ваша ссылка не открывается. Хотя я в интернете нашел уже, скапировал, похоже, товар.
https://ibb.co/KjDHftX https://ibb.co/MRW8052 https://ibb.co/NTYzwjX ДОБАВЛЕНО 24/02/2024 22:24 Вот у этого, оказывается, можно через Usb заряжать и телефон. И не обязательно отцеплять аккумулятор. Вообще классная штука. Надо как то приобрести себе. https://youtu.be/wfIt-vKUH-A?si=CktV8sg6Aj8F3TaF |
| n max 24/02/2024 19:43 |
У меня обе они есть.Прелесть имах в том что он мерит все виды аккумуляторов вплоть до автомобильных-бывает то же фуфло втюхивают в автомагазинах то же надо смотреть за ними. |
| vitaliy89 25/02/2024 10:29 |
Ну не плохой прибор Lii-5000. В общем видос смотрел о нём можно померить ёмкость батарей лит. Оные и не только их как я понял разные. Ещё я как понял он работает от 12в. И также можно подключить место Usb тестера этот прибор через Usb 5v через шнурок. То-есть можно также проверить батарею не отключая место тестера, как я понял. Вообще мне надо такой прибор бывает не каждый день, но бывает такое, что нужно узнать в телефоне батарея потеряла ёмкость или нет. Как раз не плохой прибор Lii-5000 надо заказать и тестер Usb не нужен, он хорошо подходит. Кто каждый день занимается ремонтом Для Сервиса, например. А для домашних условие тоже можно. Теперь по телефону отпишусь. Ну в общем пока не чем измерить ёмкость, приходиться мерить всяком программами. Например, вот программа Accubattry. Ну у меня так и есть, она показывает ёмкость 3995мах. За 3 года она потеряла цикл. Также есть ещё одна программа 3с Battery Manger. Вот её ёмкость 3970мах.
https://ibb.co/Tk6H4dB https://ibb.co/L1031MK https://ibb.co/C0q7XzC |
| n max 25/02/2024 10:37 |
Usb там для того,чтоб как повербанк её использовать.Ставишь акб 18650 и повер банк готов. |
| vitaliy89 25/02/2024 10:46 |
Вообще думаю заменить батарею, там видно будет. Мой тестер Usb Kcx-017 показывает что попало. Вчера разрядил до 1 телефон, подключил тестер Usb. Ток на тестере показал приделах 1. 15А. Телефон простоял 8ч. На утра батарея зарядила до 100, но на тестере ещё продолжался ток не большой идти 0. 10А, 0. 5А. Что-то я думаю за 8ч ток должен закончится течь ток. В итоге Accubattry выявляет ёмкости 3995мах, а 3C Battery Manger 3970мах на тестере около 4218мах. Помой му тестер гонит, это я отключил, ток не показывает. Слыхать, что эти тестеры заряжают, когда телефон выключен и тогда он достигает ёмкость. Тут либо тестер гонит, либо батарея, либо он действительно заряжает правильно, когда телефон выключен. Надо попробовать. Как будет - отпишусь.
https://ibb.co/HtNxDkD ДОБАВЛЕНО 25/02/2024 13:52 n max, То есть, если подключит от этого прибора с Usb к телефону, он как тестер ёмкость покажет закачки сколько ёмкость или нет. Не пользовался ещё поворбанкам. Не знаю, как он работает. |
| n max 25/02/2024 10:52 |
Это уже телефон потребляет,заряжать надо выключенный тогда более мене что то точно покажет+процессор телефона во время зарядки проценты меряет,соотв кушает ток,который усб тестер посчитал,но в акб эта часть тока не попала.
Поэтому лучше мерить акб отдельно от телефона. |
| vitaliy89 25/02/2024 11:11 |
Вот и я думаю. Он уже простоял на зарядке всю ночь 8ч. За это время он зарядился до 100. Ток он уже по любому исчерпал. Похоже, действительно телефон употребляет, так как программы вычисляет: Accubattry 3995иах, а 3с Battery Manger - 3970мах. Видимо, так и есть. Ёмкость. Тестер продолжал закачивать. Попробую завтра телефон, выключенном в состоянии, зарядить. Через тестер отпишусь. Не думаю, что больше 3900мах он возьмёт. А как считаете, если действительно из 4900мах он закачивает 3900мах, считается батарея под замену или ещё подходит Я тут пожалуй с вами соглашусь на все 100. Лучше конечно заряжать и выявлять ёмкость батарей. Отключать батарею, тогда действительно можно определить действительно в батареи дело или же в телефоне какая просадка. Пока нет такого прибора, приходится так. Пользуюсь с Usb тестер как приобрету, можно уже отключать от телефона батарею и проверять. Но прибор не плохой, Lii-5000 надо приобретать. ![]() |
| n max 25/02/2024 11:15 |
Под замену акб-обычно если меньше 20-30 процентов я уже меняю |
| vitaliy89 25/02/2024 11:29 |
Заказал себе вот такую штуку. Она заряжает лете оне батарей. Однажды собирал себе такую, я не помню точно. Соединял последовательно или параллельно из двух банка 3.8v я получал. Это тоже в виде повара банка. Можно зарядить этот аккумулятор и когда нет собой зарядчика, можно подряжать в телефоне как зарядчик использовать можно пока первое время обойтись с ним или не так удобно. Хотя когда нет собой зарядки, я считаю не плохая штука. Подредил минут на 15 и дальше можно сидеть в телефоне.
https://ibb.co/7jdtctt ДОБАВЛЕНО 25/02/2024 14:39 n max, По идее, если программа не врёт, то где Так и есть. 20% 3900мах. За 3 года она исчерпала цикл. Завтра ещё посмотрю на тестере, что покажет. То-есть если действительно 20%, то под замену. |
| n max 25/02/2024 11:45 |
Повер банк то же есть на 30000мА на неделю хватает телефон заряжать.10штук 18650 там стоит.Учитывая что телефон за раз 5000мА съедает |
| vitaliy89 25/02/2024 13:21 |
Похоже, плата заряда для Плор банки и есть. Обычно двух банок хватала. Если их соединить последовательно или параллельно будет из 2‑х банка 3. 8в, а ёмкость 3000мах, если одна банка в приделах 1800мах. Ну вот, заказал её. Как придёт, соберу, отпишусь. И как она будет держать заряд, посмотрим. |
| n max 25/02/2024 14:00 |
Повер банк Qc поддерживает 9вольт 1.5ампера стабильно отдаёт в телефон.За час телефон полностью заряжен.Там на дисплее всё показывает в т.ч. сколько процентов акб повербанка израсходовалось на зарядку.Потом правда его сутки заряжать надо до полной зарядки. |
| vitaliy89 25/02/2024 18:11 |
Разве у этой платы на вых не 5v Я заряжаю от 5в телефон. У меня не быстрая зарядка, а собирал я из двух банка литьевые параллельно соединения. Каждая банка имела марка Ncr18650b, ёмкость 3400мах. помой му ни какой ёмкости такой не было. Из двух банка было 6000мах, на выходе было 3. 8в. А потом сгорел. Плата сначала была такая, а теперь заказал такую с циферблатом не много по круче будет при зарядке, как я понял показывать, что она заряжена на старой плате, когда заряжалось батарея вот точно не помню, помой му индикатор отключается, но тут видимо на тоболе будет показано когда она закончится заряжаться.
https://ibb.co/k6q4w03 https://ibb.co/7jdtctt |
| n max 25/02/2024 18:48 |
Я брал с жки дисплеем,она меньше тока жрёт-(ценник у них одинаковый),чем светодиодная.При зарядке у меня всё показывает.Как вынимаешь штеккер тогда гаснет.И пока заряжаешь телефон от повербанка индикация то же работает.На это лет 5 тому назад было. |
| vitaliy89 26/02/2024 18:37 |
Посмотрим, как этот будет работать. Соберу, отпишусь. Продавец обещает в этом месяце прислать плату. Я думаю, если у него есть циферблат, то видимо он должен показать когда зарядка закончена и когда идёт зарядка. Может типа проценты показывают. Когда нет циферблат, то должны быть светодиод, то-есть когда закончится зарядка. А вообще должна плата отключать заряд, то-есть когда она зарядиться, например взять контролер, но эта плата до 8v. Когда зарядка закончится, плата сама, отключится и зарядка больше не будет. Поступок, так как она уже зарядилась до, 8. 2в, так и будет показывать пока снова не разрядиться. Вот эту плату я имел веду.
https://ibb.co/Tkg89VV |
