Motorola C350 подсветка дисплея
STENSON
07/11/2004 17:02
В Motorola C350 пропала подсветка дисплея и клавиатуры.В меню подсветка включена. Что можно посмотреть в данном случае?Или это неисправность в самой схеме(плате).
Konstantin
08/11/2004 13:15
В данном случае нужна схема. Ищешь ключ, который коммутирует светодиоды, проверяешь его, проверяешь на нем наличие сигнала коммутации и т.д.
Anonymous
21/12/2004 18:50
Konstantin, У ТЕБЯ СЛУЧАЙНО НЕ ЗАВАЛЯЛАСЬ СХЕМКА С350.
Есть телефон, у него не работает дисплей. Хозяева говорят что с ним ничего не было - просто лежал дома на полочке и тут с ним случилась напасть - перестал показывать дисплей . Подсветка горит а на дисплее тишина. Сам аппарат работает, звонит и прочее. Промыл - были следы вина (залили в общем). С дисплеем без изменений, а телефон не с первого раза стал включаться, а именно если ослабить болты крепящие дисплей и клаву, то включаеся - все закручиваешь и в корпус - не включается. Может контроллер на дисплее напругу садит. И вообще каковы шансы, что онтроллер с дисплеем живые.
Извени, что так долго расписывал.
ЗЫ. Мерил осциллогрофом входные сигналы на контроллер дисплея - около 1,2 В на 3 и не меняется.
Konstantin
22/12/2004 22:59
Короче, как я понял, по словам хозяев, лежало себе тело на полке, а тут, вдруг, откуда не возьмись, под ним стакан вина прохаживался ( причем сам ), ну тело взяло и плюхнулось туды, нажралось, и обратно на полку. Хозяева, само собой ничего и не заподозрили, так как тел до этого вообще не потреблял, а к утру успел прохмелеть. Вообщем знакомая история, приносят на ремонт, без каких либо признаков жизни, на вопросы типа роняли или купали естественно ответ отрицательный. При вскрытии оказывается, что и то и другое. Тоже извини, что так долго расписывал.
По поводу дисплея, проще всего проверить на другом таком же. Но насколько я сталкивался с утопленниками, то выживание дисплея ( как и всего остального ) зависит от того насколько долго плавал, а после плавания лежал без вмешательства ( в смысле насколько дороги успели перегнить. ).
На счет схемы, точно не помню, помоему была С3какая-то, найду, выложу.
