Трабла с сеткой в nokia 6110 | |
| Fargus 08/11/2004 18:30 |
Может когда нибудь и кто нибудь встречал такое у телефонов?
Почему, телефон находит все сетки в ручном режиме... а подключаться не хочет т.е. уровень сигнала по нулям, экстренный вызов 112 работает, а сетки как не было так и нет... Не показывается что карта не регистрированная, а при установке оплаченной ничего не меняется... все вроде активно ничего не заблокировано, может я чего не догоняю? |
| Dmitry 09/11/2004 10:46 |
Поподробнее.
При включении с картой кратковременно показывает оператора, а потом уровень приема падает и на дисплее пусто? При включении поднеси к активным колонкам.Работа передатчика слышна? Очень похоже на передатчик. |
| Fargus 09/11/2004 11:19 |
При включении с любой картой, хоть оплаченной хоть нет, не показывает ничего кроме своей заставки... ну и дальше уже вход в меню и т.д все активно все менюшки работают...
Вообще на нормальном телефоне, по моему, он должен показывать что карта не активна и только потом включаться в меню или начинает искать сеть и не находит, у меня этого нет... |
| Dmitry 09/11/2004 11:48 |
Немного не так.
При включении с любой картой (кроме той,у которой PUC 10 раз не тот ввели) телефон должен связаться с базовой станцией,(т.е.с сетью),и уже от нее получить ответ,может он работать или нет(ну там блок оператора,нет денег,сеть не того оператора и роуминг отсутствует и т.д.).В этот момент ты должен услышать работу передатчика телефона с помощью любого УНЧ. Если ничего не слышно,то посмотри в меню выбор сети-ручной.Видит ли сети в ручном режиме? Судя по схеме,он однодиапазонный,т.е . только 900 мгц.На каких частотах работают у вас операторы? Ты схему мою получил вчера?Я перешлю. |
| Fargus 09/11/2004 12:39 |
схему получил, сижу качаю...
телефон сетки в ручном режиме сети находит и довольно хорошо, даже получше других... операторы работают в обоих диапазонах и 900 и 1800, он не связывается со станцией... у меня он просто включается и все, причем с любой картой, ни ответов ни приветов ![]() |
| Dmitry 09/11/2004 12:55 |
при неправильном введении PUK карте капец,телефон в меню тебя не пустит (90%)
и скажет что-то типа "нерабочая карта",хотя на 6110 не проверял. Честно говоря,с 6110 не сталкивался,но по-моему,5110-почти то же самое. Там,по-моему,вместо антенного коммутатора стоит диплексер чистой воды(или как их там,фильтры,короче).И вообще,давай по почте,если тебе удобнее. О работе передатчика ты не ответил-слышно или нет? Особенно по сравнению с другими,если есть с чем сравнить. 112 звонит ,был случай,а к оператору достучаться для регистрации не может.Передатчик виноват был.Но случай случаю рознь,поэтому давай не засорять форум. Пиши |
| Fargus 09/11/2004 12:59 |
Угу... ![]() |
| Vitalii Narva 09/11/2004 21:34 |
Fargus, Судя по экстренному вызову Видимо ты из Эстонии. Так вот сообщаю что в Эстонии аппараты закрытые в черный список могут полностью фунциклировать и находить все сетки а звонить не будут давать. можно это проверить тут. по емею.http://emt.ee/wwwmain;jsessionid=aoYD-HOrZoId?rnd=0.8597897569330175&screenId=content.private&componentId=MenuComponent&actionId=menuSelect&actionParam=1740&language=RUS |
| Fargus 15/11/2004 09:16 |
Да нет я не из Эстонии, я из Ташкента....
Черный список ХМ может и у нас такой есть, чет не слышал... Сейчас у меня уже другая проблема )
Ловит он с большим трудом... и только там где антену видно ) |
| Vitalii Narva 16/11/2004 17:31 |
Fargus, тогда какаято проблема с передатчиком. Возможно удар они этого крайне не любят. так на взгляд этого не видно но керамика на которой они там стоят может лопнуть и не давать либо звонить либо чрезмерное потребление энергии может вплоть до того что не вклучаеться аппарат с карточко . а без карты вполне нармально!. |
| Dim Arz 17/11/2004 00:49 |
Fargus, Микросхема усилитель мощности РА или базовая микросхема радиочастотного блока скорее всего отказали. Для начала прогрей их феном, если результата нет, то увы.
Ремонт возможен только в условиях сервисного центра. |
