Motorola C205. Не хочет заряжаться от автомобильной зарядки. | |||
| Lucky 09/11/2004 22:55 |
Принесли неисправным. Заменил (вернее выкоротил) внутри предохранитель и LTC1734 (LTRG). Зарядка у этого телефона не многоступенчатая, а только током 400мА, аккумулятор Li-ion. Штатной сетевой зарядки не принесли, а только автомобильную китайскую. Вот её схема[/img]
На выходе зарядки 5.2B. Естественно присутствуют небольшие пульсации. При подключении этой зарядки телефон видит её и как бы начинает зарядку, хотя потребляемый ток составляет 30 мА (при выключенной подсветке). Попробовал подать 5В от стабилизированного питателя - сразу включается зарядка на свои 400мА. Неужели LTRG нужно строго диетическое питание? Ведь даже броски тока отсутствуют при подключении автомобильной. Подскажите где собака зарыта, а то я уже в ступор вхожу. |
| Lucky 10/11/2004 18:30 |
Вообще-то это я вчера к вечеру затуркался, а вообще всё гораздо проще - не тянет зарядка. Я попробовал снять нагрузочную характеристику - при 5 вольтах можно получит 250 мА нормального тока. Если зарядку нагрузить 400 мА, то на выходе от неё более 3 вольт не дождёшься. Вот такие вот китайцы молодцы.
PS. В схеме ошибка, если кому надо - скину в обменник. |
| _Alan_ 17/01/2010 19:09 |
Lucky, очень надеюсь на ответ по прошествии многих лет со дня последнего поста в этой теме, столкнулся ремонтом такой же зарядки по этой же схеме. Зарядку то отремонтировал, а вот глюк описанный выше присутствует. Не тянет зарядка. ![]() |
| Сергей Козырев 17/01/2010 21:26 |
Мужики, у Вас нет работы совсем, коль зарядки ремонтите? Им цена- копейки! |
| _Alan_ 24/01/2010 19:09 |
работы валом, дело принципа ![]() |
| rommy 24/01/2010 19:23 |
_Alan_, сделайте понижающий стабилизатор на LM2576T-ADJ.
Выставить 6в на выходе. |
| чака 13/02/2010 08:38 |
