SIEMENS A50 не видит сеть. | |
| Андрей Мар 24/11/2004 23:25 |
Подскажите где копать. И еще в настройках безопасноти стоит нянька, при попытке сменить, говорит, что телефон заблокирован. Как от этого избавиться? |
| я3 25/11/2004 07:10 |
сеть не видит поменяй передатчик , а разблокировать можно любым анлокером типа фрея |
| Андрей Мар 25/11/2004 21:14 |
А ни у кого нет документации по работе с этой Freeй на русском языке, а то я в перепрошивке сотовых не силен, занимался всегда теле-видео-аудио. А вот сейчас пошли сотовые. Можнол и разблокировать обычным датакабелем, или нужны специальные кабеля? Где можно найти схему или сервис мануал на данную модель? |
| varjag 26/11/2004 15:19 |
Дата-кабель для 35 серии на COM-порт.
1.Подсоединяем ВЫКЛЮЧЕННЫЙ телефон через кабель к СОМ-порту, запускаем программу. 2.По кнопке "Confuguration" выставляем скорость соединения (например: 115200) и номер СОМ-порта. 3.В поле "Phone Mode" выставляем тип мобильника (под SiemensC/S/M35 new имеются ввиду аппараты с прошивками версий 23 и выше) 4.Нажимаем на "Unlocking", в подменюшке выбираем "Create log from phone", давим на красную кнопку на мобиле; программа записывает .log-файл в своём каталоге. 5.Опять нажимаем на "Unlocking", в подменюшке выбираем "Create map from log", программа предлагает выбрать .log-файл, из которого будем делать .map-файл, после выбора, программа создаёт МАП. 6.Нажимаем "Unlocking", в подменю выбираем "load map to phone", выбираем нужный .map-файл, нажимаем ОК и красную кнопку на телефоне. Через секунд 10 программа выдаёт: ОК. Выключаем программу, включаем телефон; если признаков жизни нет - вынимаем/вставляем аккумулятор. Проверяем. Если не программа ругается, в настройках поставь галочку "bootcore bug". |
| Андрей Мар 26/11/2004 15:48 |
Вроде немного понял.
Что такое map-файл? |
| varjag 27/11/2004 12:34 |
Не вдаваясь в подробности, файл, обработанный программой, в котором уже нет паролей. Перед разлочкой не забудь зарядить аккумулятор. А вообще заходи на специальные форумы по мобильникам, например http://mobile-files.ru/ там много интересного, только надо привыкнуть пользоваться поиском, очень большой сайт.
Удачи! |
