motorola C350 poplavala v reke... | |
| Ramboniz 07/12/2004 10:42 |
Neznaju,mozno s nim sto nibud zdelat uze imeju drugoi telefon,no kak ta lezit on i spokoistva nedajiot,i miortvi on nesovsem,kogda vkliucaju podsvetka klaviaturi vkliucaetsia-pravda ne vse podsvetilniki...Mozet kto nibud vstretilsia s takim slucaem,i vobsce kak ejo pocistit jesli ona kakoi ta monolit nerazberaemi!? |
| Konstantin 07/12/2004 13:05 |
Что значит неразбираемая, там просто пленка к плате приклеена, а под этой пленкой мембраны. Соответственно, чтобы прочистить клаву нужно аккуратно отделить эту самую пленку от платы. Что же касается методов очистки, то воспользуйся поиском, на этом форуме подобные темы уже подымались. Да, а нельзя ли писать кириллицей, а то читать неудобно ??? |
| Ramboniz 07/12/2004 14:53 |
Esli bi pisal kirilicoi to pol casa zanimalo bi-neumeju ja po ruski pisat...A nasciot razborki to ja mikruchi imel vidu katorie skritie vse pod metaliceskimi kriskimi katorie pripajeni k plate,vot i nevizu sto tam tvoritsa-kak tam pocistit?! |
| ats 07/12/2004 14:58 |
Если сразу после воды не просушили , то имхо там сколько поотгнивало , что не стоит с ней возиться - верни ее в речку... |
| Konstantin 07/12/2004 19:17 |
Если ты насчет экранов, тогда фен в руки и вперед. Их только отпаивать. Хотя действительно, если долго плавала, то вряд ли имеет смысл возиться. Даже в случае положительного результата реанимирования в дальнейшем могут возникнуть непредсказуемые глюки. |
| Ramboniz 08/12/2004 12:42 |
Nu vot otpail,nanoc v spirtnoi vanocke poderzal-vicestil,visusal...co to stranoje sovsem stalo delatsia-vsegda gorit odin svetodiod,dostatocno tolko zarezitel v rozetku vkliucit(bez akuma ili bez nego toze swamoe)a pitanie na akum podaetsia tolko 1,2V,kogda dolzno pokazivat~4V(na skolko ponimaju)...Tak eto znacet sto tocno v recku? |
| Konstantin 08/12/2004 13:09 |
Скорее всего контроллер питания и заряда. Возможно просто недомыл или недосушил. В некоторых случаях, для того, чтобы удалить полностью окислы из под микросхемы нужно ее отпаивать. |
| Ramboniz 08/12/2004 13:51 |
Vot podskazite kak nibud kak ego otpaivat,kakie nuzni instrumenti!A kakaja mikroshema iz nix kontroler!? |
| ats 08/12/2004 14:11 |
Батенька, дык инструменты стоят в несколько (а то и десятки) раз дороже ,нежели утопленная мотя,это во-первых , а во вторых , судя по постам ,ты очень далек от этого дела , хочешь чтобы тебе на пальцах народ обьяснил что к чему и как.... Это тебе к Кашпировскому... |
| Konstantin 08/12/2004 14:55 |
Отпаивают обычно специальным феном. Запаивают тем же феном, только предварительно накатав шары, при помощи специальных трафаретов для BGA микросхем. Как и писал ATS, стоят такие инструменты недешево, так что из-за одного тела покупать их нет смысла. Если есть желание поподробнее ознакомиться с технологией, тогда воспользуйся поиском. В НЕТЕ инфы полно. |
| KoreFun 10/12/2004 11:18 |
Для чистки телефонов от коррозии хорошо помогает средство для чистки унитазов (Утенок) там добавление соляной кислоты - она все окислы съедает до чистой меди. Тока надо разбавлять водой, а то при высокой концентрации может чо-нить нужное раствориться. И я бы посоветовал отпаять все варисторы, но без схемы их трудно бывает найти на плате, тем более если ни разу их не видел...
А вообще проще отдать её на опыты... ![]() |
