Motorola c550 поиск сети | |
| Yury 07/12/2004 12:52 |
Ребята помогите кто чем может!!!
Моторолка с550 после перезагрузки (выкл/вкл) не может определить сеть оператора.... Только после включения к ней блока питания находит сеть. Я то думал что это что то с батареей, но и при полной зарядке ВСЁ тоже самое ( Как быть? |
| Mikkey 07/12/2004 16:01 |
C новым аккумулятором пробовал? Может он сдох, и мощи не хватает... |
| Yury 07/12/2004 18:20 |
Я пробовал при полной зарядке аккумулятора........ но результата никокого и мобилка новенькая............ |
| Mikkey 07/12/2004 19:59 |
Самое простое что может быть - аккумулятор. Если он дохлый, то уровень зарядки ни при чём, передатчику не хватает тока от аккумулятора, поэтому труба не регистрится в сети. Проверь с заведомо нормальным.
Если дело не в нём, то проблема с железом.
Попробуй сбрось трубу к заводским установкам. |
