Samsung A800 не заряжается!
evgeny1959
11/12/2004 18:44
Samsung A800 не хочет заряжаться, при включенной зарядке на контакты батареи выходит 1,6 вольт. перепоял пол платы не помогла. что делать???
bek_san
12/12/2004 06:16
evgeny1959, Скорее это батарея.
evgeny1959
12/12/2004 20:48
да нет это не батарея 100%!!!
KoreFun
14/12/2004 18:03
evgeny1959,
На дисплее показывает, что зарядка идет?
evgeny1959
19/12/2004 16:58
да показывает но батарея не заряжается!!!!
KoreFun
23/01/2005 12:48
evgeny1959,
U104 и Q100 менял? Это те, которые возле СИМ-ридера стоят. А еще посмотри, рядом с ними резистор часто сносят, когда симку неаккуратно вытаскивают ... Хотя, чаще всего, это Q100 ...
evgeny1959
23/01/2005 12:57
Да менял их уже два раза, не помогло!
KoreFun
23/01/2005 13:37
evgeny1959,
Какое напряжение на 4-й ноге U104 в режиме заряда с подключенным АКБ? И какой ток потребляется от ЗУ?
ШУРИК
03/02/2005 10:39
СКОРЕЕ ВСЕГО ОТСУТСТВУЕТ РЕЗИСТОР R103 2К7.ОН НАХОДИТСЯ НАД Q100 ПРЯМО ПОД SIM-КОННЕКТОРОМ.
evgeny1959
03/02/2005 23:48
Да нет резистор на месте
arturkiti
03/02/2005 23:55
Попробуй перепрошить флеш у этих телефонов часто бывают глюки
rommy
04/02/2005 01:38
Поменяй зарядку.Даже фирменные часто колбасит.
KoreFun
04/02/2005 10:06
evgeny1959
Жду ответа на мой предыдущий вопрос...
KoreFun писал:
evgeny1959,
evgeny1959
04/02/2005 22:24
да этот телефон я уже давно отремонтировал. я поменял 5-ти или 3-х ножку. она стояла между сим-разьемом и флешей. на контакты батареи при включенной зарядке стало выходить 4 вольта. но телефон перестал показвыать что заряжается...
все спасибо всем пока...
