Сотовый SIEMENS A60. Не включается.
Андрей Мар
16/12/2004 18:11
Попался убитый SIEMENS A60.
Проблема такая. При включении телефон издает короткий пик,
и все, индикатор не светися , он не ключается,
на клавиши не реагирует,
может кто-нибудь подскажет что делать, с чего начать?
Anonymous
23/12/2004 20:47
kabel', m55 tool on zhe konoplya, fullflash slityi s rabochego + freia 10 smotri http://siemens-club.ru
Skas
Sun
25/12/2004 13:47
Да только еще тестпоинт разрезать придеться :-) дорожка во втором слое
Anonymous
11/01/2005 23:18
Как не ошибиться со 2 слоем, и потом его восстановить (соединение)
Андрей Мар
12/01/2005 14:38
Skas, Sun, спасибо все получилось, а зачем восстанавливать тестпоинт, и так все работает.
Anonymous
13/01/2005 18:25
Дык для того чтоб потом можно было заливать прошивку, а не тока FАГДДАдфырю.
А скока ты порезал в мм???? Фото нет??
Андрей Мар
14/01/2005 12:54
Где то 0,5 мм, тестпоинт не восстанавливал, и так все работает.
Anonymous
14/01/2005 20:18
После закачки через WAP мелодий мой siemens A60 стал отключаться при выборе мелодии, подключил тел к ПК, при обращении к папке SOUND труба отключается (черный квадрат) Что посоветуете делать? поменял имя SOUND на SOUND1, пока работает но ведь она все равно место занимает, мне что менять Fullflash или есть другие пути? Спасибо если совет будет позитивный!!!!!!!
Anonymous
17/01/2005 18:22
С сделанным ТП можно прошить swup????
puhovick
18/01/2005 23:24
нет
Андрей Мар
19/01/2005 21:24
С разрезанным тестпоинтом нельзя прошить WIN SWUP - я правильно понял?
У меня сейчас такая ситуация: телефон SIEMENS C60, я по дури влил в него Freeй прошивку от 60. Телффон стал трупом, притом я залил не только Firmware, но и EEPROM1, bootcore и Custom. Firmware нашел в инете, залил, но ничего не изменилось, говорит что какие то ошибки в EEPROM, мож не работчая.
Мож кто знает ссылку на весь комплект, теперь не знаю где найти EEPROM1, bootcore и Custom. Эти я снимал с исправного A60.
Anonymous
21/01/2005 16:19
Samsung T100.Пропадают "антенны".При включенном сетевом зарядном неисправности нет.Проблема связи в режиме ожидания В.режиме исходящих звонков связь стабильна длительное время.Кто что может подсказать.Спасибо!
Anonymous
08/03/2005 16:56
после прошивки A60 умер не включается, сначала прошил a60_279100_service.exe потом хотел прошить A60_239100_service.EXE с половины прошивки тел вырубился,что мне делать помогите пожалуйста не хочет включиться
Anonymous
08/03/2005 18:37
Для Ars - так понижать версию нельзя, если не коннектинся придётся резать тестпоинт. определить тип флешь , слить установки батарей, затем лить фулфлешь нужного типа , править имей, заливать установки батареи обратно. Если не знаешь как лучше отнеси специалисту.
Anonymous
14/03/2005 06:31
Перерезал тест поинт a60 после чего попробовал ставить патчи они не дозаписывались. Просто висли на самом конце типа процесс идет но до бесконечности. Потом тел здох. Попробовал залить фф vklay доходит до адресса 0200000 и тоже виснет через пару часов написал что не известная ошибка.
Есть иде по его востановлению.
YURA@
14/03/2005 14:11
Вероятно у тебя разряжен аккумулятор Заряди и лей 12м флеш должно всё пойти потом востанови контрастность у меня была похожая проблема
rfnz03
27/04/2006 04:39
Skas писал:
Skas
кабель для прошивки Siemens c60, a60,а62,а55 один и тот же? как вобще узнать рабочий он или нет? с какай виндос можно прошивать через com1?поп порядку скажите плиз как всё ето делается? дрова нужны к каждому отдельно или к комовскому только?
VladimR
27/04/2006 06:48
rfnz03 писал:
Skas писал:
Skas
Кабель один и тот же.
Для проверки кабеля можешь воспользоваться Hyperterminal под ВинХР (Стандартные->Связь). Создаешь новое подключение, в подключить через указываешь ком-порт на котором у тебя подключен кабель. В параметрах порта ставишь управление потоком - нет. ОК. Замыкаешь контакты 3 -Тх и 4-Rх при этом топчешь клавиатуру, при исправном кабеле на экране должны появляться набираемые знаки. Если ничего не происходит - кабель дохлый.
И аккумулятор заряди до полного.
YURA@
30/04/2006 06:19
да винда любая пускай стоит под ком кабель дрова не нать все льеться прекрасно вопрос конектится тело или нет может мертвое оно , так железо покопай.
potter39
12/04/2009 15:08
Я купил новый аккумулятор. Работал у меня телефон до тех пор, пока не села батарея. Заряжал я его сутки, но он всё равно не включается (вообще ни на что не реагирует) Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО 12/04/2009 16:39
Я купил новый аккумулятор. Телефон у меня работал до тех пор, пока не села батарея, потом я примерно сутки его заряжал. На следующий день он включился, но буквально через несколько секунд вырубился, а потом он вообще перестал реагировать на любые кнопки. Я его еще раз поставил на подзарядку, но ничего нового не произошло. При подключении к розетке, телефон ничего не показывает, но только через несколько часов он включается и через минуту выключается. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Сергей Козырев
12/04/2009 16:10
potter39, Ну а если запитать от внешнего источника питания, вместо АКБ? На старом так же себя ведет?
