SAMSUNG C100 . Не пашет экран . | |
| ks-rus 18/12/2004 19:23 |
Телефон падал . После этого перестал пахать экран . Экран подставил , нихрена . Никаких видимых повреждений не обнаружил .
Где еще можно порыть . Если есть у кого поделитесь схемкой . ![]() |
| Dim Arz 19/12/2004 02:23 |
Это случайно не сотовый, у которого в раскладушке шлейф рвётся???? |
| ks-rus 19/12/2004 10:49 |
Dim Arz, нет это не раскладушка . |
| KoreFun 19/12/2004 12:05 |
ks-rus,
Там сигнал на дисплей идет напрямую с проца, поэтому ,если не работает дисплей и смена ПО не помогает, то скорее всего надо менять проц. Хотя если телефон роняли - посмотри, может где компаунд потрескался вокруг микрух (лучше под микроскопом). |
| ks-rus 19/12/2004 19:33 |
KoreFun, компаунд в норме , трещин нет . Осцилом смотрел на все выводы экрана идут данные . Сравнивал с рабочим аппаратом X-600 . Может мой новый дисплей тоже дохлый ??? ![]() |
| Dr. Добрянский 20/12/2004 19:35 |
а все кроме экрана паешет ? |
| ks-rus 21/12/2004 00:42 |
Dr. Добрянский, да , все пашет полностью . |
| Игорь и Вадим 26/12/2004 19:15 |
попробуй настрой контрастность "меню, 4, 7, 1, и вниз вниз " а так прогрей проц!!! Удачи. |
| papik 02/01/2005 19:43 |
из-за памяти тоже может не работать |
| Mikkey 04/01/2005 15:28 |
Может и вправду контрастность? http://gsmlab.com/forum/viewtopic.php?t=6268 |
| papik 04/01/2005 23:11 |
В этом аппарате дисплей и память сидят на одной шине, прям в параллель. |
| mva99 05/01/2005 04:53 |
Мой совет перед тем как чтото греть.
1. Замкни 4-5 и включи телефон если все сигналы и дисплей в норме то на экране появятся 3 полосы. 2. Если непоявилось посмотри нет ли трещин на самом дисплее в раене шлейфа. 3. А теперь подумай остался только ПРОЦ который залит. Прогреть его неполучится. При прогреве лопается компаудт и совсех трещинок прыгают шарики (прикольно а если температурку поставить повыше то и ПРОЦ подпригнет). И проц приходится подрывать чистить и т.д. И если вдруг нагреются соседние микрухи то и их. Если делать будеш в 1 раз то готовся его продать на детали. Так что выбор твой греть или негреть Добавлено 05-01-2005 05:00 Совет не для своих. Чтобы проц непаять попробуй приклеить уплотняющую резинку для дверей на проц. Скрути если запустится Быстретько на базар комуто всунь. Работать на резине он долго небудет. |
