Сотовый SIEMENS A60. Не показывает дисплей.
Андрей Мар
10/01/2005 15:07
При включении загорается подстветка. Телефон включается. На дисплее никакой информации. Дисплей менял, не помогает.
Подскажите где копать,
Интересно где собака зарыта.
Есть еще один A60. В нем при включении вспыхивает экран, слышен пик и все телефон отключается - и так до бесконечности.
я3
12/01/2005 03:01
попробуй для начала первый телефон выставить контрастность может все в этом , а со вторым одназначно шить надо
Андрей Мар
12/01/2005 14:33
Я слил с первого прошивку, влил во второй, поправил в нем IMEI. Все телефон ожил.
А вот с контрастностью ничего не получается. На компе то она регулируется а на телефоне изображение отсутствует совсем. Может еще будут какие нибудь идеи..
Anonymous
13/01/2005 18:36
После закачки через WAP мелодий мой siemens A60 стал отключаться при выборе мелодии, подключил тел к ПК, при обращении к папке SOUND труба отключается (черный квадрат) Что посоветуете делать? поменял имя SOUND на SOUND1, пока работает но ведь она все равно место занимает, мне что менять Fullflash или есть другие пути? Спасибо если совет будет позитивный!!!!!!!
