Сотовый SAMSUNG R210 SIM Lock Enter Password | |
| Андрей Мар 17/01/2005 15:58 |
Как снять эту блокировку.
*2767*2878# - не помогает... |
| KoreFun 17/01/2005 19:47 |
Андрей Мар,
Тебе нужна прога для смены IMEI, там есть и ф-ция разлочки. Или можно просто прописать родной IMEI заново. Кстати, проверь IMEI - если сбросился на дефолтный (на 44... начинается), - то неисправна флэшка. |
| Андрей Мар 17/01/2005 20:46 |
Ат где найти схему кабеля для разлочки, слышал стандартный не подходит? |
| RUSTEM 17/01/2005 21:35 |
Ничего не делай с имей.Сим лок снимается за 10 секунд Сам недавно сталкнулся с этой проблемой. Смело бери кабель от Т-100 и прогу ВАХИД если нужно Я тебе намылю.Ничего сложного просто запускаеш прогу и ставиш галочку Сим лок и ентер.Телефон должен включеный. Если интересно спрашивай отвечу. |
| Андрей Мар 17/01/2005 21:56 |
RUSTEM, Кабель от T100 завтра приобрету, скинь пожалуйста эту прогу прогу ВАХИД.
мыло . |
| RUSTEM 17/01/2005 22:14 |
Здравствуйте Андрей.По Вашей просьбе высылаю прогу для разблокировки телефона и некоторые коды для САМСОВ. Откроете поймете что к чему.Запускаем прогу.Самсунг ЕХЕ. Ставим галочку Remove SIM LOCK. Ставим галочку Phone model--R200 R210 R 220 вводим имеющийся имей и нажимаем Do job. и пошло.Да кстати при включенном телефоне при подключеном телефоне к компу должна бежать дорожка зарядки.А при выключенном не должно. Разблокировывал при включеном телефоне когда была надпись SIM LJCK Enter Password.Он должен выключится сам при окончании разлочки и сам запустится уже ничего не спрашивая если отключен запрос РИН.И еще там же есть калькулятор на некоторые модели самсов чтоб снимать с клавы.Разберетесь Как получите сообщите ок?!
| Андрей Мар 17/01/2005 22:26 |
RUSTEMЮ спасибо, прогу скачал, буду разбираться.Ответ сообщу. Про ICQ все написал в личном сообщении. |
| trey 18/05/2005 06:11 |
RUSTEM,
Спасибо, полезная прога |
