пепрошивка SIEMENS A35 | |
| кар 16/02/2005 20:22 |
Здравствуйте все! Принесли сотовый телефон SIEMENS A35. Телефон работает. Но стоит английская версия.Хотелось бы его русифицировать.Версия прошики 25, Скачал русскую версию прошивки---25 02. Она в виде программы WINSwup32. Непонятно как с ней работать, какие параметры настройки нужно выставлять? C помощью какой программы можно сохранить старую прошивку, чтобы можно было ее вернуть назад. Кабель имеется.Операционка XP.С уважением Юрий. |
| savigo 16/02/2005 21:14 |
http://www.allsiemens.com/soft/flashers-1.htm по этому адрусу найдешь все ,что тебе надо.
Там скачаешь WinSWUP32 http://www.siemens-club.ru/soft-flash.php или здесь посмотри. Freia 10 лучше ей пользоваться. Спрашивай если что.Удачи. |
| кар 18/02/2005 20:19 |
Спасибо за совет.Телефон русифицировал.Но тут принесли еще один такой же.После включения идет поиск сети .Соеденяется с оператором ,высвечиваеися его название МТС,но перед ним выскакивает значок в виде восклицательного знака.Слева в углу значок постоянно мигает.При наборе номера справочной пишет ,что в услугах отказано.Телефон русифицированный.Пробовал на него прошивку английскую,пишет WRONG SOFWARE.ПРобовал русскую ,которую скачал с инета,тоже самое.Возвращаю родную,тогда включается,но с описанными выше глюками.Кто подскажет в чем дело.С уважением.Юрий |
| savigo 18/02/2005 21:39 |
Передатчик надо поменять ,под верхним экраном находиться PA 08112,он сеть находит ,а зарегистрироваться не может.
А насчет прошивки с любой может работать,только надо было имей родной прописать .Удачи Юрий. ![]() |
| Anonymous 19/02/2005 08:50 |
Проверяю ,*#06# имей родной ,как написан на внутри телефона под аккамулятором.Юрий |
| кар 19/02/2005 11:11 |
Что означает WRONG SOFWARE.Юрий |
| savigo 19/02/2005 13:39 |
Если после перепрошивки телефон не захочет включаться без ПИН-кода, или если вверху экрана появляется знаменитый "квадрат Малевича", вам придётся разлочить телефон. Самой универсальной в этом плане является программа Freia.
Во-первых, потому, что она является и логером и мапером одновременно. Во-вторых, она знакома практически со всеми моделями Siemens'a и всеми версиями прошивок (по крайней мере известных на сегодня). Последовательность действий при работе с этой программой будет следующая: 1. Подсоединяем ВЫКЛЮЧЕННЫЙ телефон через кабель к СОМ-порту, запускаем программу. 2. По кнопке "Confuguration" выставляем скорость соединения (например: 115200) и номер СОМ-порта. 3. В поле "Phone Mode" выставляем тип мобильника (под SiemensC/S/M35 new имеются ввиду аппараты с прошивками версий 23 и выше) Далее путь раздваивается на длинный и короткий. Сначала, короткий (как правило он всегда выводит к выходу): 4. Нажимаем кнопку F8 на клаве, вводим в окошке справа 14 цифр своего IMEI (под аккумом, под штрих-кодом), ставим галочку "Update Flash IMEI" и жмем ок (после чего - коротко, но четко красную кнопку на мобильнике). Ежели у вас заведомо стоит свой родной еепром, мона обойтись нажатием кнопки "Use EEprom IMEI". После того, как прога напишет "Ок", тел мона включать. Ежели вдруг не получится (что вряд ли): 4. Нажимаем на "Unlocking", в подменюшке выбираем "Create log from phone", давим на красную кнопку на мобиле; программа записывает .log-файл в своём каталоге. 5. Опять нажимаем на "Unlocking", в подменюшке выбираем "Create map from log", программа предлагает выбрать .log-файл, из которого будем делать .map-файл, после выбора, программа создаёт МАП. 6. Нажимаем "Unlocking", в подменю выбираем "load map to phone", выбираем нужный .map-файл, нажимаем ОК и красную кнопку на телефоне. Через секунд 10 программа выдаёт: ОК. Выключаем программу, включаем телефон; если признаков жизни нет - вынимаем/вставляем аккумулятор. Проверяем Учтите: на аппаратах х35 со старшими (23 и выше)прошивками даже после разлочки могут возникать проблемы с патчами, заливаемыми напрямую в телефон. В этом случае придётся пересчитывать СRC, или, если изменения в ФФ не очень велики - править нужные байты в ФуллФлеше вручную в Хекс-редакторе. Добавлено 19-02-2005 12:47 По поводу WRONG SOFWARE ---EEPROM родной попробуй вернуть |
| кар 19/02/2005 13:50 |
Родной возвращаю все нормально.При проверке блокировки пишет ,что разблокирован,Юрий |
| savigo 19/02/2005 13:52 |
Ну проблема у тебя в передатчике,так что меняй и никаких проблем.Сеть телефон видит ,а зарегистрироваться не может.Ты его сними феном и посмотри наверняка треснутая керамика. |
| кар 19/02/2005 14:54 |
В принципе с перепрошивкой разобрался.Надо пробовать передатчик менять.SAVIGO большое спасибо узнал много нового для себя. С уважением.Юрий |
