Вопрос то 8210 - сажает аккум за день | |
| MICHAIL 01/03/2005 19:52 |
Есть труба 8210 , исправна , но аккума хватает на день. Аккум проверялся в 6210 - дня 3 держит спокойно . Заряжался аккум как в 8210 , так и в 6210. Результат один .
Вот и вопрос - что могло издохнуть в 8210 ? |
| savigo 02/03/2005 00:27 |
Передатчик может подсевший,много потребляет из-за него,какое потребление при разговоре. |
| rommy 02/03/2005 00:32 |
Как аккум от 8210 подошел в 6210?
При быстром разряде может быть виноват контроллер питания или усилитель мощности. |
| MICHAIL 02/03/2005 00:57 |
rommy, ну фик знает, влезает и туды и суды. Рекомендуешь не глядя махнуть передатчик и контроллер? По идее,можно питание снять с мощняка - как самое простое. У меня есть плата от раздавленного жизнью 8210, не включается, но на вид всё кроме индикатора целое.Можно оттуда дернуть. У тебя нету данных по току потребления в режиме ожидания по 8210 ? |
| rommy 02/03/2005 02:00 |
Влезает туды-суды.Они ж разные.Может у тебя не 8210?Для начала можно прогреть контроллер и усилитель. |
| MICHAIL 02/03/2005 12:39 |
rommy, не понял - какой смысл их греть-то? Или это универсальный совет для всего,начиная от винчестеров и заканчивая шариковой ручкой?
Я совершенно серьезно про потребление в ожидании - есть ли данные? Или возможность померять на живом 8210? Или сравнить по потреблению со вторым? Я ошибся со вторым - там 6510 . Пятые сутки стоит аккум на нем - 2 сегмента осталось . |
| rommy 03/03/2005 01:31 |
Из десяти телефонов прогрев этих элементов помогает двоим.Ток потребления в режиме ожидания от 60 до 90 мА,без карточки с подсветкой 30-40 мА,без подсветки-5-8 мА.Выключенный телефон 50-100 мкА-если больше-однозначно менять усилитель.Что было у меня то и проверил-у которых не было проблем с потреблением.Кстати могут еще текти кондеры по питанию. |
| MICHAIL 03/03/2005 09:25 |
Пасиб,будем проверять.Накопаю,чего было - отпишу. |
| MICHAIL 08/03/2005 13:56 |
rommy, телефон без карточки и без подсветки - 60-90 ма, с карточкой , опознав сеть , без подсветки - 60-90 ма , С ОТКЛЮЧЕННЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ - те же 60-90 . Но ведь вот что получается - если емкость (она не подписана) 800-900 ма/ч , то зарядки аккума хватит на 10-12 часов ? Но ведь лажа какая-то получается ? |
| rommy 09/03/2005 00:43 |
Похоже что контроллер питания.Выключенный тел. сколько жрет? |
| MICHAIL 09/03/2005 01:54 |
0.1 - 0.2 ма . |
| rommy 09/03/2005 02:10 |
Все же советую прогреть.Не помешело бы это сделать со всеми мс(те что не на компаунде сидят). |
