Siemens A60 неполучается с прошивкой | |
| YURA@ 04/03/2005 12:13 |
Телефон включается при нажатии на пуск горит подсветка несколько секунд и всё . Пробовал перепрошить флеш нерполучается . может что делаю нетак. Обьясните пожалуйста. Дата кабель уменя от С-55 но говорят он подходит. Прошивки сдиска от сименс. |
| VladimR 04/03/2005 13:37 |
Кабель подходит. Скачай Freia и юзай через нее, учти с тестпойнтом слить прошивку с тела не получится. |
| YURA@ 04/03/2005 15:42 |
Freia есть про тестпойнт тоже впринципе додумался но как его разрезать незнаю |
| denss 04/03/2005 15:57 |
смотри почту |
| JORR 04/03/2005 16:05 |
посмотри: www.vi-soft.com.ua |
| Anonymous 05/03/2005 15:15 |
Нечего у меня неполучается ,тестпойнт разрезал аппарат стал реагировать прошил и всё дрова потух полностью хотя фрея его видит |
| YURA@ 06/03/2005 16:58 |
Помогите опишите пошагово как прошивать я видимо чтото делаю не так |
| SergdeParchi 06/03/2005 21:22 |
Вот тут все подробно, для А60 тоже должно подходить (я прошивал С60) http://www.gsm-zapchasti.com.ua/a55.php Еще как то мне вот это помогло. |
| Anonymous 06/03/2005 23:39 |
Так дело начало продвигатся чтото получается но помогите человеку пришлите фул флеш или подскажите где его взять для А60 |
| SergdeParchi 07/03/2005 19:37 |
http://eh.student.utwente.nl/~landy/
логин/пароль mobile / elibom |
| YURA@ 12/03/2005 06:52 |
Огромное спасибо всем откликнувшимся труп реанимирован проблема состояла в 12 м флеше |
| константинович 28/03/2005 23:56 |
Есть проблема ,нужно подключить фрею. Мой комп подключен через USB и виртуалка создалась на COM5, так как сидят модем и програматор.Свободен COM 2 но туда нужно какой нибудь прогой загнать мой виртуальный ком порт.В поиске нерабочая ссылка |
| константинович 29/03/2005 06:49 |
Вопрос снят переустановил драйвер скачал на Сименсе ,встал COM4 сразу после модема |
