На SIEMENS C62 не идёт зарядка
ФАН
25/03/2005 12:50
На SIEMENS C62 не идёт зарядка. Внутри по цепи зарядки стоит чип с маркировкой на нём – Н. Я полагаю, что это либо пред, либо чтото вроде демпфера или датчика тока. Если есть мануал или ссылка на похожую по схемотехнике модель – буду очень благодарен.
RealRailwayman
25/03/2005 13:03
Есть схемы от модели CF62, и сервис мануал уровня 2.
Несколько другая модель, но может схемотехника схожая?
Схемы в PDF, весят 1,5 мега, мануал 1,2 мега.
Нашёл на "западных" сайтах любителей-мобилколомателей :-)
Если надо, пишите.
ФАН
25/03/2005 13:51
Спасибо за ответ. Кинь пока схему или ссылку , откуда качать.
RealRailwayman
25/03/2005 14:30
Shema CF62:
http://s42.yousendit.com/e.aspx?id=2IPJRW1A50MRP3E0HQ5U7PIQS1
Добавлено Март 25 2005
Service Manual CF62 level2:
http://s42.yousendit.com/e.aspx?id=0JBJ09IVE31EB20XDG9GSDARQV
Будут лежать два дня.
ФАН
25/03/2005 16:09
Спасибо - качаю. Этот гемор оказался предом.Я вместо него временно поставил интегральный пред N15 на 0,6А. Такая замена, думаю, лучше перемычек. Кто в курсе, на сколько этот родной пред и есть ли они в продаже на Митино?
rommy
27/03/2005 18:51
Поставь перемычку и не парься.Не один десяток таких телефонов сделал.
RUSTEM
28/03/2005 19:48
Отцепи от зарядника шнур и зацепи к ИП .Замерь ток.Смени Аккомулятор.
00X00
09/04/2005 13:13
а на А55 схемки нету случайно? Нет заряда, сказали что разьем в телефоне, но он целый - а зарядку не берет.
