На Motorole V180 весьма странный глюк | |
| ФАН 25/03/2005 13:47 |
На Motorole V180 весьма странный глюк. Если на выкл. Аппарате открыть крышку и включить, то имеем только подсвеченный дисплюй без ничего. Если после этого закрыть крышку не отключая девайса кнопкой и потом открыть, то имеем на табло два полукадра с перевёрнутым кверху жёпой изображением, которое к тому же либо рассыпано на кубики, либо по качеству похоже на изображение в мониторах, где не всё хорошо с частотой строк. Иногда может включиться нормально, но в 90% случаев – глючит. При данном глюке всё остальное работает на ура. У меня большие подозрения на видеобуфер процессора либо на цепи его ресета. Может у кого в практике такое случалось и не обязательно по этой модели? |
| rommy 28/03/2005 00:44 |
1.шлейф.2.прошивка.3.утопили. |
| RUSTEM 28/03/2005 19:46 |
Смени прошивку.Через PST и смени Трипплетс... Или покрась в зеленый цвет и .........ну типа в окно. |
| ФАН 28/03/2005 22:25 |
Понял, тока мой торнадо не прёт против этой модели ![]() |
