Alcatel BF3 -311, выключается | |
| alex01 03/05/2005 22:52 |
Сабж при нахождении сети сразу выключается, в том числе и при зарядке. |
| denss 04/05/2005 09:09 |
А что с ним до этого делали? Возможно убита техзона. Подробнее читай на www.mobile-files.ru/forum/ |
| andron_m 05/05/2005 10:42 |
Это бывает по вине акумулятора, при этом почемуто когда питаеш апарат от внешнего источника он тоже выключается, надо стыковать 100% рабочий акум, желательно с рабочего апарата, и только убедившись 100% что это не акум можно будет ковырять техсону. |
| alex01 05/05/2005 11:38 |
выключается когда напряжение на аккуме < 3,98В, при этом индикатор заряда показывает полную батарею. |
| RUSTEM 06/05/2005 20:34 |
Я тоже хотел бы это узнать.У меня такая же Трабла с таким же телефоном..Батарея новая..Если нет сети все норма.как тока улавливает сеть вырубается..Другой аккомуль ставил.. |
| hi-hi 11/05/2005 15:40 |
RUSTEM, по ссылке выше эта тема обсуждалась |
| RUSTEM 11/05/2005 18:39 |
hi-hi спасибо я уже прочел там все.И даже больше.Просто на момент написания сообщения я туда не взглянул ![]() |
| alex01 15/05/2005 22:56 |
Пробовал менять прошивку - безрезультатно. Будем поднимать экраны. |
| alex01 10/09/2005 21:16 |
Дошло дело до экрана.
Пропаивал детали на предмет неконтакта, да видимо посадил саплю, жмём на вкл и тело не подаёт признаков жизни, при этом флешится, но дело не впрошивке. Есть подозрение на шестиножку 818В (см.приклеп. файл), 1-я ножка которой звонится с 2-й, 5-й и 6-й. Кто знает, что это за деталь, должно ли быть так? Если у кого есть поделитесь схемой к этому аппарату и опытом по ремонту. |
| alex01 21/09/2005 17:52 |
в сети есть мануал , но к данной модели вообще не подходит. |
| alex01 03/10/2005 20:44 |
кто нибудь знает что за деталь 818В |
