Nokia 3210 - оживление
Dimka:)
17/05/2005 16:43
Есть нокиа 3210. Комплектация: рама корпуса, две дохлые батареи, убитая плата экранчик у которого резинка не достаёт до платы.
1. На плате отвалился конденсатор. нужно восстановить
2. Вместо резинки использовать резинку из тетриса ?
puhovick
19/05/2005 00:01
аппарат голимый
неудачная схема питания и зарядки, сильная критичность к качеству АКБ
не трать на него время
rommy
20/05/2005 00:27
Ну почему же нормальный телефон.И к АКБ совсем не критичный.Самая распостранённая неисправность по зарядке-отваливается контакт датчика АКБ.
Dimka:)
26/05/2005 12:19
У меня их было несколько и они все жужат в верхней чати при зарядке. У одного при зарядке экранчик то включается, то выключается, а если нажть кнопку включения, то пока держу экранчик выключен. Бывает при таком держании начинает мигать подсветка. Бывало даже включался (три раза) 1-й раз было написано вставте симкарту и сразуже отключился, второй раз росле установки карты сказал введите пин код и отключился, а третий раз сказал Service Contacts, и тоже отключился. А когда кнопку держу жужжит меньше. Че с ним? А да. Там на экранчике одна строка не светится, поставил другой две строки не светится. Может резинка убитая?(резинка из телефона не из тетриса как я сразу написал). Помогите
puhovick
29/05/2005 00:49
а контак датчика акб это где?
у него на АКБ 2 контакта всего идет
mmanev
30/05/2005 16:32
rommy писал:
Да ета верно на 100%.
Пропаят нужно на плате нижний контакт (-)АКБ с двух сторон.
с уважением М.Манев.
