NOKIA 6100 Не воспроизводит мелодии
чапаха
14/06/2005 21:29
Мобильник перестал воспроизводить мелодии после удара. При воспроизведении мелодий их не слышно, хотя разговор звонящего слышно, вибра работает. Динамик проверял , делал общий сброс настроек результат нулевой.
Подскажите в чем дело?
SERGEI70
14/06/2005 22:36
Пропаяй плату ,а если точнее , усилитель полифонии,(стекляшку)
RUSTEM
14/06/2005 23:23
Внешний динамик проверил?
rommy
17/06/2005 00:55
Контакты динамика могут не доставать до платы и проверь детали вокруг самих контактов на плате.
