прошить Nokia 1100 | |
| molot 18/07/2005 19:49 |
Хочу прошить Nokia 1100. Но вот каким шнурком и прогой, посоветуйте? Хозяин вынул аккумулятор до отключения. И тел здох. Думаю, прошивка. В инете скачал всякого, и я так понял, что без бокса для DCT-4 не обойтись. А покупать бокс "руки дрожат", ведь отдать за него 100 буказоидов, и взять за прошивку 300р, не шутка. Не оправдывает себя. Так может кто знает, как малой кровью можно его перепрошить? Помогите, плииииз! |
| RUSTEM 19/07/2005 19:41 |
Не всегда слетает прошивка от этого..Попробуй проверить аккомулятор или контакты прилегающие к нему..Смотря как он его вынул.. ![]() |
| molot 20/07/2005 09:37 |
с контактами всё в порядке на 100%. Когда включаешь тел загорается подсветка, на экране еле-еле вспыхивают все пикселы и гаснут, и так с периодичностью 1 секунда. Причём, после невозможно выключить. В телефоне ничего ни греется, ток в норме. Проц вроде запускается. RUSTEM, как ты думаешь, что это может быть, кроме прошивки? |
| RUSTEM 20/07/2005 18:41 |
Слетел ИМЕЙ..В Самсунгах очень частый дефект...Тебе нужно прописать родной ИМЕЙ...Если не знаеш как вместе покумекаем ![]() |
| rommy 21/07/2005 00:37 |
Скореее всего прошивка,хотя может быть UEM. |
| ats 21/07/2005 09:05 |
Если не планируешь мобилами заниматься, отдай и не парься. Если есть виды на будущее , можно Prodygy себе собрать (для нокий нормальный бокс) и шей на здоровье.
Rustem а причем самцы?, речь идет о ноке. |
| Aliaksandr 21/07/2005 22:34 |
molot,
Посмотри следующие ссылки. Конкретно по вашему телефону Nokia 1100, 2300, 2600, N-Gage cell phones pinout http://pinouts.ru/data/nokia_1100.shtml Разъемы сотовых телефонов Nokia http://pinouts.ru/CellularPhonesNokia.shtml |
| molot 30/07/2005 14:47 |
Да шнурок я такой давно сделал. Только не хотят с ним дружить проги по перепрошивке. Вот и хотелось узнать, есть ли такая прога, которая перепрошъет с таким кабелем. Ведь через BOX идёт F-bus, и напрямую с COM идёт F-bus. Так если нет разницы, зачем платить больше? |
| molot 20/08/2005 09:41 |
Короче, отдал товарищу на перепрошивку. Прошивается до 80% и потом ERROR. Похоже одна адресная доржка не доходит до флешки. Попробую снять и опять запаять CPU и FLASH. Лишний раз себе доказываю, что прошивка сама по себе слетает крайне редко. О результатах сообщу. |
| molot 19/09/2005 09:08 |
Оказалась дохлая Flash. |
| Лёлиг 10/11/2005 17:52 |
Привет, всем!
Подскажите, где найти или купить или скачать программу для прошивки Nokia 1100? Очень надо. Спасибо! |
