nokia 6230 нет звука с динамика | |
| egor 10/08/2005 19:51 |
ребята помогите кароче эту трубку уранили в воду она всё работает но нету звука сам динамик проверял хоть чем не буть помогните ребята я вас прошу |
| rommy 11/08/2005 00:06 |
После воды обычно отгнивают выводы в усилителе динамика.Или цепи от УНЧ до динамика. |
| egor 12/08/2005 19:43 |
и что надо делать подскожите ребята |
| rommy 12/08/2005 23:46 |
Если есть фен-прогреть всю плату.Когда ничего не изменилось-снять УНЧ(стекляшка маленькая) и посмотреть на месте ли все выводы.При необходимости поменять.Если никогда этого не делал-отдай тому кто делал. |
| egor 14/08/2005 19:37 |
да там ещё один прикол даже два кнопки 456 не работают им кнопка прибовления звука да что страно с ноушников звук идёт |
