Samsung SGH T500 Не работают оба дисплея.
RUSTEM
20/08/2005 17:27
Samsung SGH T500 Не работают оба дисплея. Информация отображается на обоих дисплея.Нет подсветки Тоесть при открытии крышки не загораются светодиоды на дисплее..кнопки загораются..тесть датчик открытия работает.Шлейф по сути живой.
Мнения?
rommy
21/08/2005 23:53
Может быть в меню выкл. подсветка или шлейф.Или на самом шлейфе обрыв или непропай.
Onyx
29/08/2005 18:50
Как пропала подсветка резко,или с каждым разом хуже и хуже?А так приходилось менять в этом аппарате шлейф вместе с дисплеями отработал гарантию и сдох ,стоил около3000р.
RUSTEM
29/08/2005 21:58
Говорят что то появляется то пропадает..На наружнем дисплее и внутренем если присмотрется все цифры и буквы отчетливо видны..Какбудто токо подсветки нет..Все посмотрел грешу на внутрений слой шлейфа..
ats
30/08/2005 07:58
Не ну, что думать? Шлейфу кирдык.Береш схему шлейфа и вперед.Если повезет, может и востановишь, а нет менять.
На одном аппарате первый раз удалось восстановить, но не надолго, месяца через три вернулся, но уже восстановлению не подлежал.
Так что если есть возможность , менять лучше сразу.
Добавлено 30-08-2005 09:15
Вот схемка.На третьей странице, синим это мой репайр, но у меня только внутреннего не было, у тебя круче.На дисплей приходит три питания, 1-внутрений , 2-наружный, 3- вибра. Если вибра работает можно запитаться от нее, или бросать как-то перемычку.
lwowitch
03/09/2005 17:22
В Samsung SCH A500 (это CDMA телефон) шлейф начинает ломаться со стороны, где как раз идёт подсветка внутреннего дисплея, при этом наружный светится.
ats
05/09/2005 07:41
lwowitch писал:
Дык речь идет о Т500.
victorgo2000us
07/09/2005 14:43
odin fig, displeynii shleyfi mrut so strashnoy siloy:)
RUSTEM
09/09/2005 21:05
О блин давно в свою тему не заходил видимо..Столько ответов..Попробую запитатся от другого питания..Отпишусь позже..
Особая благодарность ats Сделал как нарисовано на схеме выложенное им..Все Пошло..Спасибо чувак..И шдейф менять не пришлось..Подсветка заработала как на родном шлейфе... классно!
ats
12/09/2005 07:52
Да , но у меня на 3 месяца всего хватило, потом все равно пришлось менять...
