Siemens C45 новый аккумулятор? | |||
| nikvic 12/09/2005 11:54 |
Уважаемые господа! Подскажите что можно сделать?
Купил новый аккумулятор Li-ion 600mA, поставил заряжаться - ноль эмоций, ждал 12 часов - без изменений. На старом NiMH работает. Продавец предупредил, что нужно несколько раз зарядить-разрядить, но зарядки не происходит совсем - проверял тестером, как было 0,46 V, так и осталось. Я думаю, что нужно менять аккумулятор, но как проверить не будет ли и следующий таким же? |
| Mikkey 12/09/2005 14:01 |
Заряди его немного "ручками" от внешнего источника, током порядка 50мА, пока не появится больше 3 вольт, потом в телефон.
Но лучше его продавцу отнести, пусть он сам
| rommy 13/09/2005 00:09 |
50 ма маловато.1-2А в самый раз-подержал 10сек и готово. |
| Konstantin 14/09/2005 13:17 |
Ага, точно, готово ! После такой процедуры процентов 50, в мусорную корзину ! |
| Mikkey 14/09/2005 13:23 |
Konstantin, после 1-2А?
Я больше 100мА не даю - и никаких корзин ![]() |
| Konstantin 14/09/2005 14:24 |
Гы-гы, ну да ! |
| rommy 15/09/2005 23:02 |
Konstantin телефон заряжает током побольше чем 50-100 ма,а вы стартовать этим током хотите.Всегда стартую именно большим током.Использую блок питания 12в и на выходе мощный резистор около 3 ом последовательно с АКБ.И никаких мусорных корзин. |
| Konstantin 16/09/2005 10:05 |
Гы-гы, ну тады удачи, rommy. |
| rommy 20/09/2005 00:32 |
Гы-гы... |
| JORR 23/09/2005 21:25 |
Если интересует: http://www.sura.ru/dragon/articles/mobil_charger.htm ![]() |
