Nokia 3100 большой ток потребления | |
| TELEDOKtor 20/12/2005 21:33 |
Даже в деж.режиме аккумулятор держит максимум 7-8ч.,аккумулятор 100% норма. При извлечении аккумулятора время сбрасывает моментально,хотя должен держать.Без схемы никак! Подкиньте хотя бы ссылку. ![]() |
| rommy 21/12/2005 01:29 |
Схема в 99% не нужна.Подключи 4в на телефон от внешнего источника и замеряй ток потребления - в выкл. состоянии телефон потребляет 100-200мка.Если от 1ма и выше-это может быть скорее всего передатчик-самый большой сверху.Выпаять и проверить ток.Если ток в норме-пробовать шить. |
| ats 21/12/2005 09:05 |
Держи схему, мож поможет |
| Konstantin 21/12/2005 11:23 |
ats, если не трудно, выложи схему в ФАЙЛЫ. |
| ats 21/12/2005 11:31 |
Хотел выложить, но посмотрел сейчас,там лежит, только размер: 1.33 MB |
| TELEDOKtor 22/12/2005 20:58 |
Была утечка под конектором аккумулятора,видать когда-то влага попала. Спасибо всем кто не прошел мимо! С НАСТУПАЮЩИМ.......ВСЕХ!!!! |
| Corporation 08/01/2010 21:04 |
У меня на Нокии 2300 с Теле-2 (сигнал уверенный) ток потребления в режиме ожидания 6,3мА и периодические скачки до 35 мА. Скажите, это нормально? По спецификации телефон должен держать 400 часов, а АКБ у него 860 мА*ч. Получается при таком потреблении он в лучшем случае 130 часов прокорабкается... |
