Нужен делльный совет по воскрешению SIEMENS MC60 | |
| molot 19/01/2006 22:03 |
Мужики, такое дело. Принесли аппарат купленный с рук. Сказали, что только потемней контраст хотели сделать, как вдруг темно стало а ярче не становится. Короче, всем известный синий экран. Открыл посмотрел. Тест поинт резанный. Проверил контакты и их прохождение до проца, а так же подкидывал рабочий экран. На всякий случай прогрел проц. Прошивки не было но поискав в инете часа 3 надыбал под SST 2 штуки и под Freia 9 фулл без EEPROMа. Сделал бэкап бута, фула и епрома а также батареи и имея прогой FREIA 15. SST не хочет дружить, пишет Entering Boot Mode и часами висит, хотя я точно знаю что она с A60 и С60 работает. Прописываю Фрейей 9 единственную доставшуюся прошивку. Прописываю как положенно IMEI и..... не хрена Востанавливаю бэкап и.... не хрена .Вообще даже бзыка нет. Нашел прошиву для V-Kaly... та же петрушка Потом пробовал на WIN 98 всё то же самое. Вот думаю что во время бэкапа какая то ошибка записалась, потому как я его делал под XP. Помогите мужики дельным советом или дайте рабочий EEPROM под 10 версию |
| ats 20/01/2006 08:58 |
Тел сейчас вообще не включается? Зачем шил, если только контраст нужно было восстановить?
Держи под фрею. |
| molot 21/01/2006 00:01 |
спасибо, завтра попробую. сейчас я в отъезде. |
| molot 03/02/2006 21:19 |
короче, замучал меня он. После третьего прогрева всех микрух стал дружить с SST, прошивается нормально. Но вот при включении появляется синий экран 1 сек, потом белый 3-5 сек и Б-з-з-з, тухнет. Правда иногда с 20-30 попытки запускается и может при регистрации отключиться. Подключил внешний БП подал 4.2в та же херня. Подал 3.6 - включается, пишет "Акумулятор разряжен! Зарядите!", короче достал. Востановил ТП - вообще не включается. Что делать, где копать, где собака зарыта! ![]() |
| ats 03/02/2006 23:20 |
Попробуй вот так.
Берешь Joker делаешь format disk или в последних версиях del instances, затем пролей FFSInit той версии какая стоит в аппарате, должен ожить. А все таки если он конектится и шьется нормально, я бы зделал так Swup+map+ffsinit=новый тел. |
| ats 04/02/2006 08:44 |
Вот с утра еще мысли появились . Я так понимаю ты ССТ фулл ему вгонял? А анлок после делал? |
| molot 04/02/2006 10:04 |
Обязательно, причём я заметил что Freia 9 некорректно работает с MC60. Даже не анлочит их. Зато 15 версия работает на ура.
Добавлено 04 Февраль 2006, 10:19 ats, пожалуйста обьясни, если не трудно, как заливать мапы? |
| ats 04/02/2006 10:19 |
Если анлок делал и имеи совпадают, то пробуй форматнуть файловую систему , тем же Jokerom .А родной фулл сохранил? |
| molot 04/02/2006 10:25 |
Сохранил всё что можно. Сейчас попробую родной фулл залить, потом поработаю джокером. Только вот вопрос, неужели он так быстро делает фортат, за какие то 5 сек. Что то сомнительно. На сколько я понимаю, после джокера он должен запустится, только в папки будут пустые? |
| ats 04/02/2006 11:06 |
Да , формат делается быстро.Если проблемы были в файловой системе , то аппарат запустится , но естественно без контента, потом ффсинит нужно пролить, что б востановить картинки , музыку и т.д. |
| molot 04/02/2006 12:06 |
1.Залил родной фулл
2. джокером поправил контраст до 102(при этом значении картинка появляется нормально если зпуститить с севшей батареей) 3. Сделал формат тем же джокером. При попытке запустить сначало 1 сек синий экран, 5 сек белый и 2 раза Б-з-з-з, Б-з-з-з. Пробовал подкидывать RAM, не помогло. Флэш есть только от A60. Но недавно мне пришла мысль, если запускается при пониженном питании, может стоит подкинуть контроллер питания? Благо от A60 подходит. Добавлено 04 Февраль 2006, 12:44 Подкинул контроллер, не помогло. Остаётся 3 варианта. 1. Глюки с процессором. Попробую подкинуть от А60 2. обрыв дорожки, что не есть хорошо. Прозванивать 16 проводов данных и около 20 адрессных да плюс управление около 4, что то в лом хотя можно. Но нужна схема. 3. При прошивке флешки какие то ячейки сдохли( по моёму они и так были на стадии вымирания), что более правоподобно. Но найти флеш не так уж легко. |
