Сименс СХ75, вопрос о промывке дисплея
Tjen
03/02/2006 22:29
Уважаемые! Приятель утопил тел в пиве,принес с жалобой на разводы на экране.Я его разобрал, всё промыл и высушил для профилактики, но не знаю что делать с дисплеем-модуль похоже не разборный, а разводы из-за просочившейся внутрь между слоями подложки жидкости.
Вопрос к опытным-можно каким то образом её оттуда удалить, промывать опасаюсь, опыта с мобилками мало.Или дисплей всё-же разбирается?
ats
03/02/2006 23:24
Вряд-ли это из-за пива , видать тело не только топили , но и еще трахали по башке , чтоб совсем утонул. Готовтесь к замене ЖК индикатора.
Tjen
04/02/2006 09:48
Стекло целое, вся индикация в норме. На фоне подсветки темные прозрачные разводы, типа как пузыри на плохо приклеенном прозрачном скоче. Дисплей под замену?
ats
04/02/2006 10:17
Попытайся аккуратно разобрать, индикатор, подсветка в нем в нутри , может просто грязь на светодиодах?
Tjen
05/02/2006 15:44
Разобрать не получилось, стекло сильно приклеено (или залипло вследствие высыхания пыва). Отдал так, чтобы не сделать хуже.
ujeen
10/02/2006 00:03
В дистиляте стоило отмочить хорошо помогает, только все на свой страх и риск - потом стекло может в даун навсегда уйти.
