Samsung X100 не поддаётся прошивке
ПЭК
19/03/2006 05:54
Народ подскажите кто знает.
Прошиваю Samsung X100 (X100XEDC2_(official); X100xeDC2-ExclusiveX100; X100xeDG1-ExclusiveX100; X100XEEB1) пробовал все, реакция одна-полностью работоспособен кроме дисплея, горит подсветка, экран тёмно синий. Заливаю родной дамп-работает чётко.
ats
19/03/2006 10:47
Чем шьем(прога)?
ПЭК
19/03/2006 15:15
SGH_Flasher-Dumper_066dev0221
Konstantin
19/03/2006 20:12
ПЭК, модель точно X100 ??? Или может X100A ? улыбка
ПЭК
20/03/2006 12:18
Под батареей Х100 и на плате Х100
Konstantin
20/03/2006 12:44
ПЭК, родная прошивка какой версии ???
ПЭК
20/03/2006 13:41
Перед прошивкой не посмотрел, а родной дамп нечаянно удалил с компа.
Konstantin
20/03/2006 13:55
ПЭК писал:
Это тогда как понимать ?
ПЭК
20/03/2006 14:34
Заливаю родной дамп-работает чётко-это было до удаления, а сейчас он прошит прошивкой X100XEDC2
Konstantin
20/03/2006 16:40
Гм, проявление все-таки очень похоже на X100A с прошивкой от X100. При условии, что с железом порядок, можно порекомендовать взять прошивку от X100 и пропатчить под X100A, затем залить, возможно действительно "китаеза".
Konstantin
23/03/2006 11:41
ПЭК, как успехи ?
RUSTEM
23/03/2006 22:49
Такой же пришел сегодня..Правда его убили следующим образом.Меняли корпус и после того как собрали включили.Черные полосы.А потом и по софту убили.Прошил тело ожило.Но с диагнозом синий экран.А тело работает звонит и т.д. Думаю нужно попробовать дисплей менять.
ats
24/03/2006 08:49
Konstantin писал:
Попробуй прошить как Х100А. Именно так они себя ведут , когда им от 100 прошивку льют, а то что после замены корпуса индикатор накрылся, ну очень маловероятно...
Konstantin
24/03/2006 09:28
ats писал:
А ежели его зубилом вскрывали голливудская улыбка ...?
RUSTEM, дисплей менять не рентабельно. Разве что найдешь где на разборе, конечно же, при условии, что родной - труп.
ats
24/03/2006 10:58
Да это понятно , что после кого-то можно только догадываться как и что делали.Но диагноз "синий экран"...
ПЭК
27/03/2006 14:55
Konstantin то что это "китаеза" 100%,у нас в Амурской области всё оттуда, ты подскажи как пропатчить,чем пропатчить или есть готовая на Х100А
ats
27/03/2006 15:13
Патч , лить тем же SGH_Flasher-Dumper
Konstantin
27/03/2006 20:29
ПЭК, прошивка патчится при помощи проги Resman, однако, вариант предложенный ats, будет попроще.
ПЭК
04/04/2006 16:29
ats файл который ты дал нужно загонять через SGH_Flasher-Dumper
в раздел "Прошивка файлов DIF" ? Если так то то я пробовал изменений с экраном нет только тел виснет и перезагружается может под этот файл нужна определённая прошива?
ats
04/04/2006 21:36
Китайци лично мне не попадались, подробности здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=50050&highlight=X100A ну и поиск по тому форуму рулит.
ПЭК
08/04/2006 03:41
ats Konstantin спасибо мужики выручили, влил патч через SGH_Flasher-Dumper
на прошивку X100XEDG1 тел ожил. Ловите голос!
bsazp
12/12/2007 02:05
привет всем.
принесли тело на прошивку. какая родная была не знаю. лил прошивки разные(x100xedc2, X100XEEB1, X100XEDG1 и пару модифицированных).
полностью стирал флеху и шил заново всё. применял DIF патч. не помогает ничего недовольство, огорчение
пробовал даже шить прошивку для Х100а - x10axedf8
на плате написано Х100, на наклейке то же самое..
версия железа - MP 3.401
дисплей как светился сине-серым так и светится недовольство, огорчение
voffka
12/12/2007 02:16
bsazp, ну дык, а дисплей подкидывал ?
RVx
14/12/2007 10:59
ПЭК, Зайди на www.sgh.ru там есть все по этой модели, Скатай прогу ResMan и через нее ставь патч на прошиву, потом заливай либо через sghfd либо через E700FD. Можешь поискать там по форуму, много полезных советов найдешь по этой модельке.
Konstantin
14/12/2007 11:39
RVx, тупим ? Во первых, напрягись и почитай вышенаписанное - все уже разжевали. Во вторых, дату хоть смотрел ???
