Samsung X100 не поддаётся прошивке | |||
ПЭК 19/03/2006 05:54 |
Народ подскажите кто знает.
Прошиваю Samsung X100 (X100XEDC2_(official); X100xeDC2-ExclusiveX100; X100xeDG1-ExclusiveX100; X100XEEB1) пробовал все, реакция одна-полностью работоспособен кроме дисплея, горит подсветка, экран тёмно синий. Заливаю родной дамп-работает чётко. |
ats 19/03/2006 10:47 |
Чем шьем(прога)? |
ПЭК 19/03/2006 15:15 |
SGH_Flasher-Dumper_066dev0221 |
Konstantin 19/03/2006 20:12 |
ПЭК, модель точно X100 ??? Или может X100A ? ![]() |
ПЭК 20/03/2006 12:18 |
Под батареей Х100 и на плате Х100 |
Konstantin 20/03/2006 12:44 |
ПЭК, родная прошивка какой версии ??? |
ПЭК 20/03/2006 13:41 |
Перед прошивкой не посмотрел, а родной дамп нечаянно удалил с компа. |
Konstantin 20/03/2006 13:55 |
Это тогда как понимать ? |
ПЭК 20/03/2006 14:34 |
Заливаю родной дамп-работает чётко-это было до удаления, а сейчас он прошит прошивкой X100XEDC2 |
Konstantin 20/03/2006 16:40 |
Гм, проявление все-таки очень похоже на X100A с прошивкой от X100. При условии, что с железом порядок, можно порекомендовать взять прошивку от X100 и пропатчить под X100A, затем залить, возможно действительно "китаеза". |
Konstantin 23/03/2006 11:41 |
ПЭК, как успехи ? |
RUSTEM 23/03/2006 22:49 |
Такой же пришел сегодня..Правда его убили следующим образом.Меняли корпус и после того как собрали включили.Черные полосы.А потом и по софту убили.Прошил тело ожило.Но с диагнозом синий экран.А тело работает звонит и т.д. Думаю нужно попробовать дисплей менять. |
ats 24/03/2006 08:49 |
Попробуй прошить как Х100А. Именно так они себя ведут , когда им от 100 прошивку льют, а то что после замены корпуса индикатор накрылся, ну очень маловероятно... |
Konstantin 24/03/2006 09:28 |
А ежели его зубилом вскрывали ![]() RUSTEM, дисплей менять не рентабельно. Разве что найдешь где на разборе, конечно же, при условии, что родной - труп. |
ats 24/03/2006 10:58 |
Да это понятно , что после кого-то можно только догадываться как и что делали.Но диагноз "синий экран"... |
ПЭК 27/03/2006 14:55 |
Konstantin то что это "китаеза" 100%,у нас в Амурской области всё оттуда, ты подскажи как пропатчить,чем пропатчить или есть готовая на Х100А |
ats 27/03/2006 15:13 |
Патч , лить тем же SGH_Flasher-Dumper |
Konstantin 27/03/2006 20:29 |
ПЭК, прошивка патчится при помощи проги Resman, однако, вариант предложенный ats, будет попроще. |
ПЭК 04/04/2006 16:29 |
ats файл который ты дал нужно загонять через SGH_Flasher-Dumper
в раздел "Прошивка файлов DIF" ? Если так то то я пробовал изменений с экраном нет только тел виснет и перезагружается может под этот файл нужна определённая прошива? |
ats 04/04/2006 21:36 |
Китайци лично мне не попадались, подробности здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=50050&highlight=X100A ну и поиск по тому форуму рулит. |
ПЭК 08/04/2006 03:41 |
ats Konstantin спасибо мужики выручили, влил патч через SGH_Flasher-Dumper
на прошивку X100XEDG1 тел ожил. Ловите голос! |
bsazp 12/12/2007 02:05 |
привет всем.
принесли тело на прошивку. какая родная была не знаю. лил прошивки разные(x100xedc2, X100XEEB1, X100XEDG1 и пару модифицированных). полностью стирал флеху и шил заново всё. применял DIF патч. не помогает ничего ![]() пробовал даже шить прошивку для Х100а - x10axedf8 на плате написано Х100, на наклейке то же самое.. версия железа - MP 3.401 дисплей как светился сине-серым так и светится ![]() |
voffka 12/12/2007 02:16 |
bsazp, ну дык, а дисплей подкидывал ? |
RVx 14/12/2007 10:59 |
ПЭК, Зайди на www.sgh.ru там есть все по этой модели, Скатай прогу ResMan и через нее ставь патч на прошиву, потом заливай либо через sghfd либо через E700FD. Можешь поискать там по форуму, много полезных советов найдешь по этой модельке. |
Konstantin 14/12/2007 11:39 |
RVx, тупим ? Во первых, напрягись и почитай вышенаписанное - все уже разжевали. Во вторых, дату хоть смотрел ??? |
