Глюканул siemens a60 как его прошить? | |||
| XXXX 25/03/2006 22:22 |
Глюканул siemens a60 не вкл как его прошыть через FREIA. Как настроить и как производить прошивку. |
| ats 25/03/2006 22:39 |
Откуда такая увереность , что если тел не включается . его нужно обязательно шить. А не пробывал обратиться к людям которые занимаются ремонтом мобил? |
| XXXX 25/03/2006 23:02 |
ats, Вобшето он и потух тогда когда я пытался востановить его но глюконул окончательно.А зачем оброшятся в ремонт если есть возможность попробывать самому. |
| ats 25/03/2006 23:23 |
Тогда сходи сюда , найдешь много интересного http://papuas.allsiemens.com |
| Сандро 26/03/2006 09:59 |
Пытался восстановить после чего?Что конкретно делал?Описывай проблемму подробней или надо за язык тянуть.И шить пока не спеши.Семены очень нежные создания.Убить его-как два пальца... ![]() |
| XXXX 26/03/2006 13:18 |
Сандро, Сначала он глючил вовремя зарядки апотом вовремя работы ну ярешыл черезFREIA залить флеш апотом EPROM-1 но он тогда окончательно заглох пробывал все но ничего не получаеться и EPROM-2 и всеравно нечиго тока при заливки флеш пишет invalid dekodet IMEU но флеш загружаеться полностью такиеже ответы и для EPROM. |
| ats 26/03/2006 13:55 |
Глюкнул-это не описание проблемы.
Залил я так понимаю чужой фул? А случайно не в курсе что его нужно было подобрать по типу флеша? А что после заливки фула нужно сделать анлок , тоже наверное не догадывался? |
| XXXX 26/03/2006 16:01 |
ats,так как их подбирать именно то что нужно? |
| ats 26/03/2006 16:58 |
Если ты его фреей шил, значит тест поинт у него уже обрезан, но , бывали случаи что и прокатывало. Бери свап и пробуй свапом проитись, он сам расставит то что нужно.Пробуй во включеном и выключеном состоярии , убирая и оставляя галки на пречеках, может и прокатит , нет востанавливать тест поинт.Родной еепром я так понимаю тоже похерен? |
| XXXX 26/03/2006 18:51 |
ats, похерено 2 епрома 1 и 2. Только что делает второй епромя не знаю .1по идее контроль акамулятора а второй? |
| ats 26/03/2006 21:04 |
Никогда не было в А60 2 еепрома, откуда ты это взял?
Вообщем так , с твоими познаниями предлагаю сделать следующее, Качай фулы какие найдешь , лей с последующим анлоком и востановлением родного IMEI , какой нить подойдет, благо что семена по софту ты не увалишь, как здесь ошибочно считают,Если он лег по софту , а не по железу, то ты его всегда и поднимешь. |
| XXXX 27/03/2006 06:37 |
FREIA там в миню функцый написано что 2 епрома.Ише один вопрос уменя есть такойже а60 но при включении он загараеться и тухнит мне надо чтобы залить внего флеш обрезать тест поинт где он находится и именно какую нужно абрезать.Если знаеш подскажи. |
| ats 27/03/2006 07:55 |
А когда ты во фрее ставил галочку на eeprom 2 , не обратил внимание на выскакивающее предупреждение "This phone lacks of selected area" по русски это звучит как " в этом телефоне отсутствует выбранная область" ?
А вообще забросте нах фрею, она чесно отработала свое. Я давал тебе линк на сайт папуаса, скачай там Joker , и пользуйся им. А со вторым что было, чего он начал себя так вести? И еще , не спешите вы их шить, особенно чужими фулами.Зачастую все решаетя гораздо проще,и если уж и льете , сохраняйте свой (хоть вам и будет казаться кривой) но родной бекап. И в догонку " есть такойже а60 но при включении он загараеться и тухнит" так обычно ведут себя аппараты опять же тупо прошитые чужым фулом, в которых IMEI в еепроме и в флешке не совпадают, поэтому он и не включится. |
| ingenegr 27/03/2006 15:36 |
XXXX, а он у тебя при включении не рычит? или прислушайся у меня щелкал тихонько динамиком.обрати внимание если рычит то перешивать в общемто ничего не надо |
| я3 31/03/2006 08:45 |
слазий на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610 |
| Сандро 31/03/2006 11:10 |
Тестпойн А60 здесь. |
| XXXX 04/04/2006 13:38 |
ats, Втарой siemens я купил года 2 назат 1год поработал и глюканул я поехал в сервис прошили его он заработал но буквально 3 месяца он обратно глюканул проблема таже что и первый рас глюканул загарелся и потух я пробывал прошить тоже в FREIA но он не шыть пишет boot fail is not eksept но мне подсказали что нужно обрезать тест поинт а именно где резать какую дарошку незнаю. |
| ats 04/04/2006 20:54 |
В семенах ,это как насморок в нормальных людей, фик его знает когда он появится.
Болячка сименса проявляющаяся в синем экране и мгновенном отключении заключается в 99% банальным слетом FFS. Поправить это дело (без разборки телефона , и тем более чего то там резанья) можно так: 1.Берешь прогу от папуаса JokerV0341, или другую, у меня эта последняя, подключаешь тело , переводишь в сервис моде , делаешь del Instance (в старых версиях disk format) . 2. Включаешь тел , через секунд 15-20 он включится , но без музыки и всяких картинок, так как отформатили файловую систему 3. По *#06# смотри версию прошивки (скажем sw27) , ищеш-просиш , что бы кто то поделился FFSInit для этой версии , заливаешь в тело и все , музыка, картинки наместе.Тел полностью рабочий. |
| XXXX 04/04/2006 21:44 |
ats, а почему нельзя флеш заливать одну и ту тока на 2 тел я первый прошил работает нормально а темже фф нельзя?
Добавлено 04/04/2006 22:48 Сандро, а по конкретней ипо четче нету случайно именно какая. |
| ats 04/04/2006 23:53 |
Для тела нет ничего лучше чем родная прошивка, не надо поддаваться на удочку топофулопроливателям если есть более корректный способ восстановления. Сегодня делал А65 с той же проблемой с порезаным тестпоинтом (не мной) винсвап нормально его прошил , в включенном состоянии, мап, ффсинит и тел жив. |
| XXXX 05/04/2006 06:51 |
ats, Загружаю через servis mode да засвечиваеться на дисплей но в этом режиме я не могу прошить поскольку телефон всеравно выключаеться но уменя на двох телефонах одна и та версия залитая s25 но при попытки залить фторой он пишет Start does not loget в томто и проблема . |
| ingenegr 05/04/2006 15:17 |
так там вроде надо питание кратковременно нажать! |
| ats 05/04/2006 15:21 |
А в сервис моде никто и не шьет. Ты не внимательно читал , то что я писал раньше. |
| XXXX 05/04/2006 16:32 |
ats, нукак в тел загарелась servis mode да я посмотрел версию флеш но в этом режиме я пробывал залить но ничего ну я и попробывал залить при servis mode EPROM почемуто после єтого он включился но при включении тел сначало идет заставка потом пин но он сразу при вкюч показует пин а выключаю просто белый дисплей.Ну я попробывал с него слить флеш он пишет всеравно boot fail is not eksept я сам непонял почему он заработал а так нормально работает звонит загружаеться музыкой. |
| ats 05/04/2006 17:31 |
Еще раз.
Форматни диски, пролей FFSInit для 25 версии и все станет на свои места. |
| XXXX 05/04/2006 20:13 |
ats, но а если так и оставить нечего не будет. |
| ats 05/04/2006 21:01 |
Да можна и так оставить , но тел то кастрированый будет, чеж мы так для себя ленимся пару раз на клавиши нажать? |
| XXXX 05/04/2006 21:22 |
ats, понимаеш проблема втом что я многова о телефонах не знаю но хотелось бы понять неохота зделать хуже, я бы его форматнул если знал как его толком делать в JOKERE . |
| ats 05/04/2006 22:22 |
1 Идешь сюда http://papuas.allsiemens.com/Joker.htm какчаешь последнюю версию V0.3.4.3(внимательно читаем , все что написано на страничке) .
Выбирашь свой А60, сом порт , скорость. Переходишь н азакладку Service , жмешь кнопку Service mode, тел должен перейти в Service mode, затем кнопку Del Instances выскочит окошко, жмешь ОК, ждешь пару секунд ,FFS отформатирован. Отключаешь тел. Запускаешь FFSInit подключаешь тел (включенный) жмешь ОК , ждешь пару минут, все.Тел впорядке , как новый, с музыкой , картинками, заставками при включении и выключени и т .д. |
| XXXX 06/04/2006 01:29 |
ats, после фарматирования я отключаю тел заливаю флеш но сразу выскакивает строка Error StoopBoot ansver code 0x00! |
| ats 06/04/2006 07:31 |
Слушай дружище, покажи мне то место, где я тебе говорил что после форматирования нужно заливать флеш?!!! Ты вообще читаешь или как?
Залить нужно FFSInit.Это для твоей 25 версии. |
| XXXX 06/04/2006 11:31 |
ats, я читаю но еслиб я все термины понимал бы FFSLINT чтоето? думаеш я прям конкретно шарю в этом, вот шяс пытаюсь понять эту систему, былобы не интересно я бы и не спрашивал.Да еше в JOKERE толком не разобирусь. |
| YURA@ 06/04/2006 14:13 |
Попробовал джокера неплохая прога определённо лучше фреи и кляя |
| ingenegr 07/04/2006 17:32 |
XXXX, FFS это контент встроенный тоесть музыка,картинки,и тп.........а глюки с телом потому что эти картинки и мелодии были повреждены. |
| mitri4 08/04/2006 10:03 |
Господа. вы о чем?
XXXX, что-бы не убить тело, ВСЕГДА делай откат того блока, в который полез, а в твоем случае лучше вообще FullFlesh откатывать. Я что-то не понят - ты тестпоинт резал. Если да, то бери V-Klay (програмка такая есть) и заливай FF с живого тела. Если не резан - то надо резать (судя по всему буткор уже захерен). |
| ingenegr 08/04/2006 16:25 |
а он даст доступ на буткор?????бехз резки дорожек???? |
| XXXX 09/04/2006 19:17 |
mitri4, тест поинт я не резал в Servis mode включил тел запустился потом кабель отключил и залил FFSlint и все я сам непонял толком тока теперь с єтого тела флеш немогу скачать а так работает нормально. |
| mitri4 10/04/2006 21:10 |
ingenegr, "..даст доступ.." - это что? Если имеется в виду разрешит изменять, то ответ положительный...но в bootcore лезть только лучше если есть бэкап родного(!). Чужой даже не примеляй, в загрузочном секторе хранятся настройки, оригинальные только для твоего тела.. |
| ats 10/04/2006 22:37 |
Абсолютно не соответствует действительности. Это говорит о том что ты малейшего понятия не имеешь об устройстве семенов. Скажи мне тогда , если в теле порезан тест поинт , то каким боком в дальнейшем используется корка? Ты ее можешь совсем вытереть и тел также будет работать. А какие такие чудо настройки хранятся в загрузочном секторе? да и еще оригинальные для одного тела.? Это ты наверное так хотел сказать о буткее и скее? Дак они при необходимости легко пересчитываются тем же джокером. Вообщем прежде чем советовать, неплохо бы матчасть подучить. |
| Brusel 16/05/2006 15:02 |
Всем привет! Прошил свой сименс, а он ни как и не чего включается и тухнет. Не смог сделать этот проклятый Freze. Шил в Joker. Подскажите как и что сделать. Пожалуйста! ![]() |
| YURA@ 17/05/2006 09:24 |
вот всё что нужно чтобы востановить а60
весли что не поймёш опишу по шагово дело нескольких минут и не мучайся |
| Brusel 17/05/2006 09:43 |
Я не много перепутал, у меня телефо С60, ну на сколько я понял это одно и то же. Если тебя не затруднит, то опиши пошагово как и что делать. Телефон был уже в ремонте в СЦ, но опять глюкнул. Я пытался его перепрошить в начале другой прошивкой, потом той же которую залили в СЦ, я ее скачал в Joker, т.е Fulflash сделал. Прошиваю этой, типа родной прошивко, покрайней мере он с ней работал, и он опять показавает те же симптомы: вкл., синий экран и потом выключается. Что то про Joker читал, что после прошивки надо сделать какой то Freze? типа заморозить все настройки. Только такой кнопочки там найти не могу. На тебя, можно сказать, последняя надежда, а в СЦ большого желания идти нет. |
| Сандро 17/05/2006 09:43 |
Проблемма описана как нельзя лучше...
И все-таки... Joker есть-это замечательно.Понадобится еще FFS персонально для этого тела.Взять его отсюда http://www.allsiemens.com/flash/. Естественно надо выбрать русскоязычный.Далее. 1.Открываем Joker,выбираем порт и модель тел.В Joker ничего больше не менять!!! 2.Затем жмем Service->Service mode.Внизу побежит синяя полоска.В этот момент жмем красную кнопку на ВЫКЛЮЧЕННОМ тел.Жмем коротко,но четко.На теле должно появиться "Service mode". 3.Жмем Del instances в правом нижнем углу.Отвечаем на вопрос утвердительно и ждем. 4.Отключаем тел. 5.Включам тел и ждем пока не появится приветствие. Вот и все. Теперь надо залить файловую систему,взятую по указанной выше ссылке. Запускаем файл(он ехе) и указываем порт.Прога сделает все сама. Если данная операция не поможет,лучше нести к спецам!!! |
| ingenegr 18/05/2006 09:18 |
ats, кстати как в сименсе используется буткор для чего и зачем он нужен?и что там есть или ссылку дайте |
| YURA@ 18/05/2006 10:07 |
Если челеловек делает это впервые то зачем ему джокер сложновато это для начинающих
1 фрея у тебя теперь есть запусти и выбери модель С60 2 в правом верхнем углу кнопарь вайт тоесть запись жмем выбираеш фулл 14 м жмеш 3 тыкай кнопку просес запущен появился 1 % зашибись поёш песнь убили негра и ждёш 4 после давиш унлукер там дерект он лук саве мап оригинал им тыкаеш копку ок передернул акб и все не запустился береш другой епп проливаеш также разлучиваеш всё 100% оживет нужен фул с епп скажи выложу |
| ats 18/05/2006 10:37 |
http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm http://forum.allsiemens.com/viewforum.php?f=24 |
| Shumaxer 25/05/2006 06:34 |
YURA@, А если в freia нет некоторых моделей телефона их можна заменить на те что есть. |
| YURA@ 25/05/2006 08:18 |
ну смотря какие модели многие семены однотипны и отличаються только дизайном |
| SKI 07/09/2006 10:21 |
ats,
У меня c60 включается гудит и выключается при входе в сервис моде (Joker) прописывает Start... Loading ServiceBoot... Sending ServiceBoot Ok. HWID: 40 (C60) C60 lg95 Sw20 24.11.03 09:05:15 DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14 Code(05): OTP closed Code(08): BootKEY is unknown Code(0D): Keys are registered in BCORE Code(10): Minimal access to BFB Code(15): Complete condition Code(19): Monitoring is switched on Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present Battery Voltage 3830 mV. SecurityMode: Customer а на экране тела "Service mode" не высвечивает делаею: del Instance ,Joker прописывает Instance Format... Delete Instance "Voice Memo" - None. Delete Instance "Voice Dialing" - None. Delete Instance "Browser Cache" - None. Delete Instance "File System" - Ok. Delete Instance "Tegic" - None. Delete Instance "Address Book" - Ok. ReStart Phone! Phone off... но аппарат не оживает. Что можно ещё сделать. |
| ats 07/09/2006 11:35 |
До этого диспей работал? Как не оживает? вообще никаких признаков жизни , или все так же , гудит и выключается? |
| SKI 07/09/2006 12:26 |
ats,
До этого диспей работал. А тел так же , гудит и выключается,как и до Delete Instance. |
| YURA@ 07/09/2006 13:46 |
Пролей FUll |
| SKI 08/09/2006 05:36 |
С работающего тела взять или как? |
| berrter 08/09/2006 07:26 |
Попробуй с неработающего ![]() |
| YURA@ 08/09/2006 08:20 |
все что нужно для в сети полно фулов |
| WISS 11/09/2006 13:36 |
Доброе всем время суток!
Помогите, плиз, разобраться! Я читал все что нужно, чтобы восстановить сименс А60, но так и не вышло ничего Форматнул тел с помощью Joker'а, но при включении (как написал ats от 04/04/2006 21:54) на экране синий экран продолжает гореть эти самые 15-20 сек, а затем издает истошные возглас и отключается. |
| ingenegr 11/09/2006 14:11 |
а процесс форматирования прошел нормально? |
| berrter 11/09/2006 14:17 |
Почитай на
http://forum.siemens-club.ru/viewboard.php?BoardID=20 ГЛАВНОЕ !!! вопросы не задавай, а почитай
там всё написано вообще горит 15-20 сек? это многовато для программной ошибки дай посмотреть лог джокера --инфо о телефоне |
| WISS 11/09/2006 16:51 |
при сервисе, формате и инфа с моего тела здесь, плиз подскажите что с ним: |
| WISS 11/09/2006 19:14 |
ingenegr, форматирование прошло вроде нормально |
| ats 11/09/2006 21:23 |
Ну и чего ,не включается?
Как вариант поставь все галки , тобишь снеси все а не только File System и Address Book , если и это не поможет , значит проблема в другом.Версия джокера какая? |
| SKI 12/09/2006 06:28 |
YURA@,
При заливке FUllа происходит такая штука: FREIA - Engine build 9, Frontend build 3 Thanks goes out for the following: Maxim, Rolis, Sergey, PapaJoe, Lead, TheWizard, Jozso (for hardware and cable support and of course beta testing), Nico, Victor, Pinker, Tom, and all the others who supports ... COMM_LoadBoots : selected phone family is 13 TTY_OpenCOMPort : opening COM2 TTY_OpenCOMPort : baudrate is 57600, DTR is enabled, RTS is enabled COMM_IsBootRunning : bootcode does not seem to be running COMM_LoadBoots : Waiting to power on the phone ... COMM_LoadBoots : phone is powered on COMM_PreloadBoots : number of phone models is 16 COMM_SendBoot : sending boot 0 for model 13 COMM_SendBoot : waiting for boot ack COMM_SendBoot : sending boot 1 for model 13 COMM_SendBoot : waiting for boot ack COMM_SendBoot : sending boot 2 for model 13 COMM_SendBoot : waiting for boot ack COMM_SendBoot : sending boot 3 for model 13 COMM_SendBoot : waiting for boot ack COMM_LoadBoots : Checking bootcode.. COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.00 SEC_BCDIMEIToNormalIMEI : invalid decoded IMEI COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI (17) is corrupt COMM_LoadBoots : original IMEI is 35194800002204 (locked) COMM_LoadBoots : found SIEMENS C60 lg4 v14 (1) COMM_LoadBoots : flash ids are 00012212 [00000000] - 1201 COMM_LoadBoots : phone ids are E03E72A4 [E03E72A4] COMM_Write : startaddress is 00200000 end is 01000000 COMM_Write : adjusted startaddress is 00200000 end is 00FFFFFF COMM_NormalWriteFlashBlock : received target address is 00200000 COMM_NormalWriteFlashBlock : received blocklength is 65536 COMM_NormalWriteFlashBlock : sending block COMM_NormalWriteFlashBlock : erase response error at 00200000 TTY_CloseCOMPort : Closing COM2 |
| ats 12/09/2006 07:20 |
COMM_LoadBoots : original IMEI is 35194800002204 (locked) А разлочивать за тебя кто будет? |
| berrter 12/09/2006 08:57 |
WISS
попробуй перешить фулом на сименсклабе они есть <Incorrect Battery Voltage! 52023 mV!> это 52 ! вольта
возможно железо А как он помер? |
| WISS 12/09/2006 09:35 |
ats, последняя с вашей ссылки.
в общем как-то я его все же зделал, но не при помощи Joker'а, а при помощи фреи... правда не знаю на долго ли его хватит
berrter, ничего с ним не делал, просто выключился от батарейки (разрядилась), а потом не включился
мне просто срочно нужно было его восстановить, чтобы с девушкой связь держать мог... затем ее сименс попробую сделать, у нее та же проблема... |
| SKI 12/09/2006 11:01 |
ats,
При разлочке получаю: SEC_BCDIMEIToNormalIMEI : invalid decoded IMEI COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI (17) is corrupt COMM_LoadBoots : original IMEI is 35194800002204 (locked) COMM_LoadBoots : found SIEMENS C60 lg4 v14 (1) COMM_LoadBoots : flash ids are 00012212 [00000000] - 1201 COMM_LoadBoots : phone ids are E03E72A4 [E03E72A4] MISC_CheckFileName : 'Siemens C60 - 35194800002204 unlock.MAP' already exists, new filename is 'Siemens C60 - 35194800002204 unlock-2006.09.12-13.06.50.MAP' COMM_UpdateIMEIBlocks : update is not accepted TTY_CloseCOMPort : Closing COM2 |
| ats 12/09/2006 11:17 |
В фреи выбери Direct unlock no map is saved затем use original imei. |
| berrter 12/09/2006 12:01 |
должна была переписать MAP
тем более ответ СОММ модуля фреи <update is not accepted> |
| SKI 12/09/2006 13:32 |
Выбрал Direct unlock no map is saved затем use original imei
в итоге: COMM_LoadBoots : internal loader version is 01.00 SEC_BCDIMEIToNormalIMEI : invalid decoded IMEI COMM_LoadBoots : EEPROM IMEI (17) is corrupt COMM_LoadBoots : original IMEI is 35194800002204 (locked) COMM_LoadBoots : found SIEMENS C60 lg4 v14 (1) COMM_LoadBoots : flash ids are 00012212 [00000000] - 1201 COMM_LoadBoots : phone ids are E03E72A4 [E03E72A4] COMM_UpdateIMEIBlocks : update is not accepted TTY_CloseCOMPort : Closing COM2 |
| ats 12/09/2006 13:51 |
SKI, здается мне тело твое либо ударник , либо флеш , либо проц отвалились. Сейчас внимательне лог твой посмотрел , ты же даже фулл не пролил , не уж то не заметил?
COMM_NormalWriteFlashBlock : sending block COMM_NormalWriteFlashBlock : erase response error at 00200000 Не видится твоя флеха с начального адреса , а ты пыхтишь там возле трупа. Подымай проц , флешь перкатывай шары , если пятаки не отваленные. Как тело умерло? |
| valvin 12/09/2006 15:56 |
Однозначно,в железе проблема,60 всегда шилась без проблем,обычно правда на размер фула и адреса внимание мало обращают,остюда хоть обшейся он не включится. Фрейа их несколько,вот правильные адреса и размеры фула:
0x200000-0xFFFFFF 14680063 байт 0x200000-0xFBFFFF 14417919 байт 0x7C0000-0xFBFFFF 8388607 байт И бекап батареи не забудь перед заливкой фула,а то получишь геморой А для начала феном погреть надо в твоем случае ,реболить может и не придется>Удачи |
| voffka 13/09/2006 04:13 |
Береш фулл под флеш 1201 , на с60 ver.26 , сохраняеш епром и бут, тест поинт и в Ви-клае заливаеш с записью бута. Сразу-же заливаеш свой сохраненный бут После прошивки тело не включится. Запускаеш фрею ввкладке unlock ,Direct unlock no map is saved затем use original imei, и тело должнол засветится ,а дальше уже будет видно что и как.
СНАЧАЛА ПРОШЕЙ ТЕЛО НОРМАЛЬНО , А ПОТОМ УЖЕ ГРЕЙ И РЕБОЛЬ. ![]() |
| YURA@ 13/09/2006 08:04 |
что мне говорит что поинт брат недорезал update is not accepted |
| ats 13/09/2006 08:43 |
Если бы недорезал (а скорее всего он был порезан до него) то никакой инфы он не увидел бы , окромя boot file is not accepted |
| SKI 13/09/2006 12:56 |
voffka,
Ви-клаем не сохраняется епром и бут. Пишет- связь установлена. посылается загрузчик.... Установка скорости связи...ОК! Чтение по адресу.... ошибка чтения. |
| WISS 14/09/2006 14:10 |
второй сименс выдае примерно ту же фигню, что и первый, Joker отформатировал его, но он все равно не включается
что делать? Добавлено 14/09/2006 15:22 пожалуйста, подскажите, пошагово, что мне сделать с ним
как я понял: 1) в Joker'е service mode + start; 2) Instance Format 3) включаем телефон... а он не включается((( Добавлено 14/09/2006 15:24 Start... Loading ServiceBoot... Sending ServiceBoot Ok. HWID: 39 (A60) A60 lg91 Sw27 08.07.04 10:04:39 IMEI: 353953003198671 DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14 Code(05): OTP closed Code(08): BootKEY is unknown Code(0D): Keys are registered in BCORE Code(10): Minimal access to BFB Code(15): Complete condition Code(19): Monitoring is switched on Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present Battery Voltage 3817 mV. SecurityMode: Customer Instance Format... Delete Instance "Voice Memo" - None. Delete Instance "Voice Dialing" - None. Delete Instance "Browser Cache" - None. Delete Instance "File System" - Ok. Delete Instance "Tegic" - None. Delete Instance "Address Book" - Ok. ReStart Phone! |
| berrter 14/09/2006 17:25 |
FAQ По Востановлению A60 http://forum.siemens-club.ru/viewtopic.php?TopicID=50785
а здесь все 12 страниц прочитал? КАК он все равно не включается ? |
| YURA@ 15/09/2006 09:33 |
в теме положен ремкомплект под а60 им востановлено уйма тел скачайте папку и лейте правильно |
| voffka 18/09/2006 04:01 |
SKI :
Ви-клай версии 3,3 ,плохо читает ?, поставь скорость порта 57к, внимательно все пересмотри, кабель, тест поинт, стекляху возле разьема протри зубной щеткой и спиртом. Если не поможет и это ,тогда прогрев и реболинг. ![]() |
| ats 18/09/2006 07:40 |
Это почему клай плохо читает? |
| voffka 19/09/2006 00:59 |
пропустил знак вопроса... после читает |
| $ergiy 21/09/2006 23:37 |
Люди помогите! Срочно нужен FFSinit для A60 sw27. Нигде не могу найти, дайте ссылку или скиньте на . |
| Сандро 22/09/2006 05:59 |
Скажи лучше что не искал!!!!!Даже на этом форуме не искал! http://www.allsiemens.com/flash/ |
| $ergiy 22/09/2006 14:35 |
Для прошивки fw25 я и сам нашол, а у меня fw27. |
| ats 22/09/2006 16:23 |
Держи |
| Shumaxer 03/10/2006 15:51 |
ats, А слинта на sw23 случайно нету. |
| ats 03/10/2006 16:15 |
А что такое "слинт"? |
| Shumaxer 03/10/2006 18:25 |
ats, Это файл в который входит стондартная музыка игры и лого на каждый телефон отдельно в зависимости от версии фула.Какбуто ты не знал и не понял. |
| ingenegr 03/10/2006 18:51 |
Shumaxer, это ФФСинит! |
| ats 03/10/2006 21:26 |
К огромному своему сожеленью , я не очень разбираюсь в слэнге, на 23 версию нет , есть на 25 и 27 , лежит выше. P.S. А зачем так заморачиваться, 25 и 27 у меня есть по полному комплекту, подымай версию и все будет нормально |
| Shumaxer 04/10/2006 10:15 |
ats, Дело в том что у меня тока есть 23 еслиб инет был более скоростной я скачол 27 но к сожелению никак.А возможна на 23 поставить FFSInit 25. Я пробывал но чтото не получается при старте опрашует порт ставлю номер порта и пишет нет связи с телефоном, непойму вчем пречина.? |
| ats 04/10/2006 13:22 |
Я лично не ставил , но думаю что попробывать можно, и скорее всего удачно, а причина неконекта либо в кабеле , либо в телефоне. Кабелем, которым сейчас хочешь законектить тело ты уже лил ффсинит? |
| Shumaxer 04/10/2006 17:27 |
ats,Кабель рабочий я тока шил тело, может нужна прога которая указует порты хотя при запуске ффсинит он спрашует порт я ставлю номер а патом пишет нет тело. |
| ats 04/10/2006 18:53 |
Для прошивки и для залития контента , кабеля немного отличаются.Распайку кабеля скажи? |
| Shumaxer 05/10/2006 06:38 |
ats, Еслиб я знал я сказал, а случайно у тебя схемы распайки нету. |
| ats 05/10/2006 08:26 |
У меня хвост распаян так
2-GND 3-TX 4-RX 5 и 6 замкнуты . |
| YURA@ 05/10/2006 12:09 |
В очередной раз убеждаюсь что проще профулить и не устраивать геморой из простейшего сименча |
| ats 05/10/2006 12:59 |
Не проще.
Во первых , заливать фулл без особой недобности , дурной тон.Мне проще более гуммаными и правильными способами подымать тела. Во вторых. Вот очень частый случай. Есть бзыкающий семен (а их ой как много) но он новый , ТП не резан , и нужно его оживить. Чтоб пролить фулл нужно как минимум минут 20 + разобрать, порезать , пролить фулл и т.д. А так у меня уходит около 5-7 минут. |
| YURA@ 06/10/2006 08:18 |
Ну незнаю в семенах довольно часто при передергивании акб слетает епром так что приходиться лить новый тп по любому резать так че мудрить сам видиш как раздулась тема и уже не 5-7 минут недели и месяца . |
| $ergiy 11/10/2006 20:49 |
Люди, помогите. Есть у меня тел А60. Засвечиваетса, бзыкает и гаснет. После перепрошывки вроде работает нормально, НО через несколько дней история повторяетса. Я его уже несколько раз прошывал, а он работает всего несколько дней. |
| РинатС 13/10/2006 07:41 |
И мне помогите! Возможно проблема такая же. А60. Началось с того, что просто перестал видеть зарядник, при попытке включить писал "зарядите аккум". Я его положил на полку и долго не трогал. Теперь он совсем не реагирует ни на кнопки ни на зарядник. При вставке другого заряженного аккумулятора при попытке включить экран один раз моргает синим и гаснет. И всё. Что это: аппаратная или программная ошибка? Спасибо |
| ats 13/10/2006 09:07 |
В этой ветке уже все жазжевано по поводу "моргает синим и гаснет" .
А то что не видит зарядку , либо зарядное такое , либо с телом по железу проблемы, к софту это не относится. |
| YURA@ 13/10/2006 11:40 |
действительно что про одно и тоже говорить |
| scooters 06/11/2006 13:04 |
Подскажите плиз у меня A60 при нажатии на красную кнопку аппарат включится бззззз и отключается не хочит его Joker опредилять в общем нет конекта как заставить его? 10 аппаратов и не один? |
| BooMka 06/11/2006 15:23 |
scooters, Пиши в ICQ |
| voffka 07/11/2006 01:31 |
scooters :
Пройдись с самого начала . тут все расписано *до немогу*, и разложено по полочкам. Лучше потратить час на *почитать* и сделать за пять минут, чем сделать за пять минут и потом читать, читать, читать.... |
| YURA@ 07/11/2006 09:50 |
Тему уже разжевали можно даже способы для секса с телом выбирать |
| Alexand_r 26/11/2007 12:02 |
Помогите! Проблема с Семеном A60. Не работал, сделал, как тут писали джокером:
Service , жмешь кнопку Service mode, тел должен перейти в Service mode, затем кнопку Del Instances выскочит окошко, жмешь ОК, ждешь пару секунд ,FFS отформатирован. Отключаешь тел. Запускаешь FFSInit подключаешь тел (включенный) жмешь ОК И тут не хочет заливать FFSInit ! говорит. что "ошибка соединения телефона". |
| voffka 26/11/2007 12:35 |
Alexand_r, никак,...
Внимательно перечитываем все с начала !!!!!. ....и правила тоже. Закрыто. |
| Alexand_r 26/11/2007 13:16 |
voffka,
прочитал и ответ не нашел! |
| YURA@ 26/11/2007 17:26 |
Да неможет такого быть
тут куча способов решить твою проблемму |
| rommy 26/11/2007 21:41 |
Может тему Важной сделать? |
| Shumaxer 28/11/2007 21:53 |
Насчет чтения вы правы.Alexand_r, В FFSInit нужно указать порт у меня всегда проблема была из-за порта я выставлял так,этих FFSInit у меня валом я брал из мс60 или а 65 FFSInit поскольку в некоторых FFSInit есть способ выставить порт кабеля я в той где есть порт FFSInit выставляю закрываю и запускаю тот что нужно это лично мой способ так что не кретекуйте или скачай где-то прога была для указание портов кокая я не помню пакскольку такие телефону уже редкость. |
| voffka 29/11/2007 00:32 |
rommy, не думаю .
..если на компе установлен "проводник" телефона, то FFSInit может и не выдавать настройки порта,. а если не установлен, то выдаст.. |
| Slavvy 02/04/2008 17:46 |
Только сейчас появилась трубка С60, да только не работает. Все симптомы как и в первом сообщении. Вопрос: Телефон не включается, так могу ли я с таким телефоном поставить для него драва на ПК, для того чтобы прошить? Извините, сильно не пинайте, т.к. первый раз стакнулся с этим. Заранее всем спасибо. ![]() |
| rommy 02/04/2008 21:35 |
Slavvy, читай эту тему ещё раз,если ничего не понял. |
| YURA@ 03/04/2008 09:40 |
симен жил жив и будет жить
походу этот баян будет играть вечно |
| Slavvy 04/04/2008 20:53 |
YURA@, Нет, сейчас это Motorola и SE ![]() |
| YURA@ 04/04/2008 22:18 |
Slavvy SE лучьше тела нет года 2 назад симены были кормильцами в самый плохой день когда надежды небыло заработать на бутылочку клинского симён всегда выручал сейчс таже эпопея с SE cто тыс. голосов за SE и нокию |
