Не включается Siemens A 65
azarevich
10/04/2006 17:45
Выключил телефон , а потом включать а он не включается....
При включении экран синего цвета на пару секунд а потом выключается .. В чём может дело быть???? В прошивке?
Гена
10/04/2006 19:28
И делает бз.....
Тогда читай тут
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79610
00X00
10/04/2006 20:26
Если софт то джокером диск А форматни. Затем залей все обратно - файлы есть на алсименсе
azarevich
11/04/2006 19:26
Здраствуйте!
Проблема в том что когда запускаю Joker выбираю вкладку Service / Service mode , пытаюсь включить телефон, надписи service mode не появляется ....
Что делать прошу помощи ????
Добавлено 11-04-2006 19:27
Joker пишет
Start...
Loading ServiceBoot...
Sending ServiceBoot Ok.
HWID: 230 (A65)
A65 lg95 Sw05 16.08.04 13:08:54
IMEI: 3xxxxxxxxxxxxx6
DisplayID: 37, Philips Epson S1D15G14
Code(05): OTP closed
Code(08): BootKEY is unknown
Code(0D): Keys are registered in BCORE
Code(10): Minimal access to BFB
Code(15): Complete condition
Code(19): Monitoring is switched on
Code(1D): Blocks 5121,5122,5123 are present
Battery Voltage 4040 mV.
SecurityMode: Customer
ats
11/04/2006 20:02
Да все правильно делаешь....
Только телефон не надо включать.Нужно один раз коротко но четко нажать на повер , после того как джокер напишет Start... а вот если после нажать еще , тел вывалится с сервис моде , что собственно у тебя и проиходит.
azarevich
11/04/2006 21:22
Нажимаю Del Instances
Пишет вот что
Instance Format...
Delete Instance "Voice Memo" - None.
Delete Instance "Voice Dialing" - None.
Delete Instance "Browser Cache" - None.
Delete Instance "File System" - Ok.
Delete Instance "Tegic" - None.
Delete Instance "Address Book" - Ok.
ReStart Phone!
Выключаю телефон и снова включаю!
пытаюсь залить
FFSInit_A65_2_xx-FFS-LG91_15_0001
не получается , то ошибку о конекте выдаёт то вообще просто пишет ждите и всё. До бесконечности так
Добавлено 11-04-2006 21:50
Или пишет Connecting mobile...... - Please wait и всё и так можно часами ждать
ats
11/04/2006 21:50
Вообще-то это для 15 версии , ( как он себя поведет когда прольешь , не скажу, как то не люблю эксперементы) , глянь на алсименсе помоему там есть на 15 полный комплект(свуп,мап,ффсинит) и лучше бы поднять до 15 версии.
Заливать ффсинит нужно что б тел был включен, распайка шнура у тебя какая?
По минимуму должно хватить и так 2-GND, 3-TX,4-RX это у тебя уже есть , раз джокер коннектится, посмотри теперь есть CTS RTS это 5 и 6 ноги, если нет просто закороти на коннекторе.Должно работать.
azarevich
11/04/2006 22:03
FFSInit_A65_2_xx-FFS-LG91_15_0001 на олсименсе и брал, нужно полный комплект заливать или нет?
ats
11/04/2006 22:29
LG91_15 вот 15 и указывает на версию . А у тебя 5 стоит A65 lg95 Sw05 с твоего же лога.Качни еще мап и свуп , там же найдешб подробности в факе как ичего делать.По поводу шнура, плохо что питается от сом порта, если ты в точности повторил схему, ну и пробуй откинуть все за исключением GND,RX,TX а 5 и 6 ноги на коннекторе , который в тел вставляешь просто закороти.
azarevich
11/04/2006 23:14
не подскажите где взять ? FFSInit пятой версии????
Прошу помощи!!!
ats
11/04/2006 23:29
Я его не видел. Подымал до 15 , немного дольше но без поисков устаревшего софта...
azarevich
12/04/2006 07:44
Какие нибудь дрова надо для работы с телефоном.
Тогда наверно придётся прошивать его....недовольство, огорчение
Полный комплект надо залить?
ats
12/04/2006 07:51
Никаких....
Да заливать свуп+мап+ффсинит. Прошивка и мапинг подробно разжевано на алсименсе.
azarevich
12/04/2006 21:17
Спасибо за информацию , попробую улыбка
ingenegr
13/04/2006 17:22
зачем удалять тут много подробной инфы как и что надо делать, а что не надо делать
azarevich
13/04/2006 23:29
Телефон прошил а вот ффсинит , пока что не хотит... пробую ещё..
А вот на счёт Мапа ??? Там надо два файла , один выбирать согласно региона в котором живёшь.
Я с Крыма. Не могу найти файла для Украины недовольство, огорчение
Добавлено 13-04-2006 23:56
Начинаю устанавливать FFSInit прога пишет Connecting mobile.... -Please wait
Ждёшь и ничего не происходит
Добавлено 14-04-2006 00:10
отсоединял 5,6 не помогает.
Читал в инете что екэешник разорхивируют, и вставляют ....?
не пойму куда вставлять
ats
14/04/2006 07:41
По поводу мапа: заливать два файла 1.A65_1_Standard_15_0001.map и 2.A65_2_ru-MtsBeelineMegafon_15_0001.map .
FFSInit нужно лить во включенный телефон, на шнурке оставь 2,3,4 контакты , все остальное отсоедини , и 5 и 6 закороти
serg_hlv
14/04/2006 09:04
00X00 писал:
зайди в Servis mode, затем выше сказанное, вынь аккумулятор, потом вставь, и должен заработать, в прочем попробуй фреей ещё разблокировать: не сохраняя MAP ,оригинал имей.
Перед этим хорошо сохранить свой ЕЕпром.
Добавлено 14-04-2006 09:13
здесь распиновка: http://kitel.ru/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=105
твой от 55 симёна.
ats
14/04/2006 10:05
serg_hlv, А вот обьясни мне , зачем после свупа анлок делать?
Гена
14/04/2006 10:55
azarevich писал:
Работает 100%.
azarevich
14/04/2006 17:53
Экзешник разорхивировал , а как его в телефон засунуть????
ats контакты отключал , замыкал, ничего не получилось . Please Wait и всё....
Добавлено 14-04-2006 18:31
Пытаюсь залить разорхивированный FFSInit ,с помощью проги siemens_data_exchange_software_2_6_7
Одну картинку может перекатать , а на другой дать ошибку, якобы нет доступа что то такое недовольство, огорчение и так постоянно
Гена
14/04/2006 18:34
des у тебя стоял до тог как ты пробывал влить FFSInit ?
у меня к примеру некоторые FFSInit без него неработают.
azarevich
14/04/2006 21:21
сначала пробовал без DES (siemens_data_exchange_software_2_6_7) , а потом ппоставил всё равно ничего. При установки DES что то хотит, или дрова или что то ещё ,ещё не перевёл, по английски
Гена
15/04/2006 06:47
Сам des глючный какойто использую только из за конекта некоторых FFSInit, а если файлы просто закачивать пользуюсь SiMoCo попробуй мож что изменется.
azarevich
15/04/2006 14:35
после установки проги SiMoCo227.rar, удалось залить Map с помощью Siemens_EEPROM_tool_v.315 , осталось залить только FFSInit
Сам экзешник устанавливаться не хочет, а как по другому поставить не знаю, мож кто подскажет?????
azarevich
15/04/2006 18:11
с помощью проги SiMoCo227 просто пытаюсь закатать , пишет " Недостаточно места"
Гена
15/04/2006 20:13
Попробуй сделать все заново
1. В Jokere загнать телефон в service mode посл чего сделать del instances.(делается при выключенном телефоне).
2. Прошить телефон WinSwup 15 версией
Вариан первый телефон включен делаеш все как обычно
Вариан второй телефон выключен ставиш птичку на Pre-Check нажимаеш start и четко тычеш кнопку включения телефона.
Если порезал тест-поинт то прошить неполучется пока его невостановиш.
3. Сразу невключая телефон загрузить map из трех файлов в следующем порядке:
A65_2_xx-FFS-LG91_15_0001.map
При загрузке A65_1_Standard_15_0001.map на вопрос Siemens Eeprom Tool отвечаеш "нет".
4. Включаеш телефон,ждеш пока он прочухается далее запустить FFSInit тело должно весеть на том порту который указан в настройках des
если будет писать подаждите то подажди хотябы минимум менут пять.
Должно все получится, главное некуда неспеши.
Экзешник пихать точно некуда ненадо.
azarevich
16/04/2006 11:27
Гена Всё зделал как вы писали , запускаю FFSInit , Пишет Please wait ..... и вот жду уже 30 мин и ничего недовольство, огорчение
Добавлено 16-04-2006 11:28
Что ещё можно сделать ? недовольство, огорчение
ats
16/04/2006 11:56
Должен он туда лезть!!!!
Твои проблемы (если удалось залить свуп, мар) в кабеле.
Подключи кабель как бы ты собираешься его шить, набери *#06# , затем Др.функции , пролистай ниже до надписи Асс , как тел определяет кабель? Должно быть что то типа DCA510 или Plug in .
Пробуй еще вариант такаой. 2.3.4 ногу мы не трогаем -это должно быть обязательно, 5 через 10к резистор сади на 2 (тобишь на землю) и 7 тоже через 10к на землю.
Еще , ты формат файловой системы делал Джокером?
azarevich
16/04/2006 12:21
Удалось залить свуп и мап ...
Джокером заходил в service mode и делал del instances ( это по-моему и есть формат файловой системы)
Подключаю телефон до компа. Набираю *#06# , ACC пишет NONE (не запуская никаких программ для телефона)
если запущу прогу SiMoCo или MOBILedit! ---- ACC пишет PLUGGED IN
Щас попробую вариант с ногами . Ногу 5, 7 на землю через 10к при этом не отсоединях их от телефона .
Гена
16/04/2006 12:22
Помойму в А65 должен быть Card-Explorer а в нем форматирование файловой системы если есть то сделай.
Меню>Безопасность>Card-Explorer>Формат
azarevich
16/04/2006 12:32
Захожу в меню> настройки> безопасность > Такого не нашёл (Card-Explorer>Формат) ..
есть только дефрагментация файловой системы
Добавлено 16-04-2006 13:05
У меня подключены все ноги со 2 по 7 -ю .
при подключении резисторов по 10К на ноги 5, 7 . на землю не отсоединяя их от телефона
FFSInit пишет Error connecting mobile! Please make sure that the mobile is switched on!
siemens_data_exchange_software_2_6_7 телефона не находит
Добавлено 16-04-2006 13:20
Всё ! Ура!
У меня получилось!
закатал всё! свуп, мар , FFSInit
Вышел из положения вот как!
отключил 5,6,7 ноги,. потом заземлил 5,7 через 10К
Кабель опредилился как DCA -5
И всё заработало
Гена , ats Огромное спасибо, за оказанную мне помощь улыбка
Добавлено 16-04-2006 13:22
Гена , ats огромная Вам благодарность за советы ...
ats
16/04/2006 13:33
Вот нашел
Похоже уже опоздал....
azarevich
16/04/2006 13:40
ats спасибо пригодится
ujeen
17/04/2006 21:31
azarevich писал:
23:56[/color][/size]
А сколько ждал ?
Иногда минут 5 нужно ждать, для того, что бы программа аппарат увидела.
azarevich
17/04/2006 21:34
Я ждал минуты три -четыре когда исправил схему кабеля (допаял сопротивления)
