Motorola E398.FCC ID: IHDT6ES1. Перестал включаться.
ILYA
05/05/2006 16:51
Батарея дает 3.6 вольта под нагрузкой. Ток 1.5 А.
После вскрытия не обнаружено ни грязи, ни непропаев. Кто этим занимается, может скажете, на что обратить особое внимание ?
ats
05/05/2006 21:20
Батарея , заряженная должна давать 4.2В , а 3.6 это разряженна если не в усмерть то рядом. Запитай от отдельного источника , и посмотри на ток , который потребляет тело при включении.
По крайне мере увидишь , реагирует ли на кнопку включния.
ILYA
05/05/2006 21:46
Дело не в батарее. 4.15 на Х.Х. и 3.7 при нагрузке на 3.3 Ома.
ats
05/05/2006 22:23
Запитай отдельно , и посмотри , реагирует ли на кнопку включения?
maxis
06/05/2006 00:17
скорее всего слетел софт.(если тело не битое!)
ILYA
06/05/2006 09:28
ats писал:
Не реагирует. При подключении питания потребляет 110 ма.
ats
06/05/2006 09:31
Тогда открывай и смотри что греется, при таком потреблении.
ILYA
06/05/2006 09:35
Да я давно открыл. Снял кнопки. Ничего не греется.
ats
06/05/2006 09:47
По идее при таком потреблении должно.Попробуй оставить минут на 10 , потом посмотри. Если не определишь, тогда схему и по цепям аккума пройтись.
Схемку можно качнуть здесь http://yasikgsm.narod.ru/files/motorola/E398_schematics.rar
ILYA
06/05/2006 10:12
Спасибо за ссылку. Качаю, но очень медленно.
ILYA
06/05/2006 16:13
Схему скачал. К сожалению, не могу похвастать тем, что расположение элементов на плате мне ясно. Или чертеж не полный, или мне не понятно. Во всяком случае, спрашиваю. Два полевика Q915, это тот элемент с четырьмя выводами в металлическом корпусе с надписью F436206P ? Или посмотреть в Оллдаташит ? И ещё. Ток потребления в сто ма у меня, когда я подключаюсь к крайним выводам. Средние - это датчик батареи. Как мне кажется, когда я укладываю батарею на место, т.е. контачат все четыре вывода, она не разряжается, т.е. такого тока нет. Могу, конечно, изготовить переходник на четыре провода, но тот кто ремонтирует их, должен знать. Подскажите, пожалуйста.
ats
06/05/2006 16:26
Ну Q915 это 6-лапа , и на схеме и на монтажке. По поводу тока, да нет не должны влиять , хотя всяко разно , попробуй преходник от аккума , чего она запоет.
ILYA
06/05/2006 16:45
Плюсовый контакт батареи звонится с корпусом этой цацки. А по схеме там 2 полевика. А на Оллдаташит - один. Что есть правда ?
ingenegr
06/05/2006 17:05
возможно и то и то просто под мобилы делают свой элемент с аналогичными параметрами ИМХО. в металическом корпусе и с 4 выводами это скорее кварц а полевиуи обычно 6 лапые черные
ILYA
06/05/2006 17:16
ingenegr, этот шестилапый и серебристый.
ILYA
07/05/2006 15:08
Все экраны были плохо припаяны(трещины). После пропаивания не включается всё равно, но ток потребления - 35 ма. Случайным образом реагирует на произвольные кнопки. Ток на мгновение подымается до 200 ма.Если слетела прошивка, то какая программа и кабель ?
ats
07/05/2006 16:01
Сними варисторы , которые на клаву , для начала.....
ingenegr
07/05/2006 21:05
ILYA, это не обязательно прошивка могет быть трещинка(непропай неконтакт обрыв)между процом и флешкой. снять варисторы, возможно попробовать промыть его.
ILYA
09/05/2006 14:02
ats, подскажи, где находятся варисторы. На схеме, по твоей ссылке, есть зеннеры. На платке кнопок, что у меня, находятся корпуса с надписью СМ0250005А. В Оллдаташит даташита нет.
ats
10/05/2006 07:42
Зенеры , эт меня понесло. Посмотри аттач , может поможет чем.
