Не работает буззер в SONY CMD - J5 после переполюсовки АКБ.
vladgor
07/05/2006 22:51
Не работает буззер в SONY CMD - J5 . Катушка звонится .
Ещё не работает контроллер зарядки батарейки – не отключает
АКБ при перезаряде и если оставить АКБ в телефоне –разрядится
Полностью .На приём и передачу телефон работает .При приёме
вызова загорается подсветка .В мануале только блок-схема а
электрической и монтажной нет .Подскажите кто в курсе что
нужно проверить (заменить ) ? Может кто знает где можно найти
нормальный мануал ?
rommy
08/05/2006 21:01
И на кой спрашиваецца было делать переполюсовку АКБ?
Бывает что случайно перепутают полярность если подключают внешний источник.
Вобщем часто в них дохнут контроллер питания TWL3011.Он на компаунде.Если нет звука надо прогреть или после переполюсовки поменять усилитель(маленькая стекляшка чуть выше TWL).
Схемы тебе точно не нужно.
Дима Ипатово
09/05/2006 23:51
есть труба Sony mmd-g6 в основном состаяние хорошее негоден шлейф на скрол продам не дорого или куплю на запчасти с годным шлейфом.
ты откуда модели g5 b g6 модели разные только по характеристикам а детали схожи.
vladgor
10/05/2006 07:59
Схема - чтобы представлять куда лезть в следущий момент .Когда знаешь матчасть - лазить в аппарате не просто убивать время -...
Живу в Беларуси .Могилёвская обл.
Добавлено 10/05/2006 09:30
Вижу TWL3011 -ноги с трёх сторон .А как снимать его с компаунда - феном можно ?
Ниже его 3 (диода ?)JA . А выше -без опознавательных -микруха ножек на 8 ? Этот УНЧ ?
У меня проблемы наверное с TWL3011- (.."контроллер зарядки батарейки – не отключает
Полностью .".. ) Да со схемой проще чем вслепую .А она где-то есть ,или никто в глаза не видел ?
vladgor
11/05/2006 07:29
Копаундом залит TWL3011-даже ног с одной стороны не увидел .
