Какую выбрать прошивку на Siemens CX75 | |
| Sergggsk 11/05/2006 16:26 |
Помогите сориентироваться
нужно убрать тормоза при проигрывании видео, возможность запуска приложений с карты памяти, снятие ограничения записи видео и запись прямо на доп. карту, скорость работы по блютузу можно ли увеличить. Все это как -то можно решить новой прошивкой Сейчас стоит 5-я версия. |
| Сандро 11/05/2006 17:30 |
Сначала сюда http://www.siemens-club.org/soft.php?action=showCat&cat=-1143&page=0 а,потом сюда http://patches.kibab.com/patches/index.php5?ph_model=21&ph_sw=38&action=disp_patches&pt%5B%5D=1&pt%5B%5D=2&pt%5B%5D=3&pt%5B%5D=4 |
| Sergggsk 11/05/2006 18:03 |
А 23 прошивка с русским меню? И вообще ее кто-нибудь юзал? |
| Сандро 11/05/2006 18:28 |
Sergggsk, залей и посмотри.А то как в мультфильме:-А вы и есть за меня будете?-Ага! |
| Sergggsk 11/05/2006 23:47 |
Качаю пока, скорость маловата. Но хотелось бы услышать отзывы, кто-то ж ставил? Спасибо за ссылки. |
| YURA@ 13/05/2006 09:34 |
нормально работает |
| Sergggsk 14/05/2006 03:21 |
может кто скажет чем сделать бекап, чтоб не было ошибок при сохранении, а то флешер много пропускает.
Или может что-то надо перед этим с телефоном сделать. И еще пробовал залить прошивки 13 и 23, они апдейтовые, пошаговые - не идут - не видят порт со шнурком. Может нужно какую программу запустить дополнительно? |
| YURA@ 15/05/2006 15:37 |
ну попуасом сделай и что значит много пропускает |
| Sergggsk 15/05/2006 20:51 |
при сохранении бекапа показывает, что много ошибок при чтении из телефона то есть в помощи папуаса написано если много ошибок то лучше такой бекап не использовать
Но я все равно уже сделал бекап как получалось и прошил тело 23 прошивкой, пока вроде все в норме, только патчи теперь не могу поставить, наверное плохо сделал лоадер а шнурок отдал пока и нечем продолжить эксперименты |
