Siemens S65, вопрос реанимации. | |||
| TINC 02/06/2006 00:35 |
Началось с того, что по неосторожности раздавил чип рядом с СИМ. Нашел схему с перемычками, начал делать. Думаю, вам уже ясно, что у меня получилось. Я отрвал две контактные точки под чип.
Телефон в помойку ? |
| ats 02/06/2006 07:26 |
Если ты микрохирург и для тебя не составит труда поднять проц и вытянуть 3 перемычки , то реанимируешь , а так в топку. |
| Сандро 02/06/2006 07:47 |
TINC, без надлежащего опыта и мелкоскопа не сделаешь.Опять же проц.Снять его легче,чем поставить назад .Насчет топки с ats, не согласен.Можно еще отнести спецам,которые его реанимируют. |
| ats 02/06/2006 09:50 |
и возьмут 2/3 стоимости аппарата ( за меньше врядли возьмутся).Сам начал, сам и добивай. |
| Сандро 02/06/2006 19:30 |
У каждого свои бзики.Я некоторым клиентам говорю:"Если дорог как память,то сделаю,но стоить будет столько...".Некоторые соглашаются .А сам он его по ходу точно удавит,но опыт-сын ошибок трудных... ![]() |
| YURA@ 03/06/2006 08:56 |
Если тело дорого как память то конечно на днях клиент делал мотор 380 за 1500 и остался доволен во как |
| ats 03/06/2006 10:54 |
Ну таких идиотов на пальцах одной руки пересчитать можно, это не показатель. |
| TINC 03/06/2006 12:09 |
Я отпаял чип и хотел бросить перемычки. И если-бы не эта чертова волнительность, когда руки похлеще чем у алкаша трясутся, то все было-бы нормально.
Одну оторванную мной точку я восстановил, конец проводника олудился и к нему можно припаять. А вот у второй площадки проводника не видно. У меня есть версия, возможно я не правильно определил номера точек, ключа я не увидел. На словах скажите п-та, где там ключ ? Схемка у меня есть. |
| Sergg 05/06/2006 02:26 |
| ats 05/06/2006 07:19 |
Теперь уже и за 2/3 не возмуться.... |
| TINC 06/06/2006 20:42 |
Если не трудно, скажите, где ключ по фото:
| TINC 09/06/2006 22:28 |
Ау, мобильник хочется починить побыстрее ! |
| ingenegr 10/06/2006 10:19 |
счему в руки и смотреть |
| TINC 11/06/2006 04:43 |
ingenegr, смотрел !
Трудно сказать что-ли, где ключ ? |
| ingenegr 12/06/2006 10:55 |
ну я например не представляю где ключ.......и схемой не располагаю.......а по схеме и плате не ясно чтоли? |
| TINC 12/06/2006 19:06 |
ingenegr, к сожалению нет. На плате ключа нет, а схема принципиальная. |
| ats 12/06/2006 20:52 |
Если речь о проце , то ключ в левом нижнем углу , ели смотреть разьемом к себе.
На схеме это же видно , хотя мы можем смотреть в разные схемки... |
| TINC 12/06/2006 21:41 |
Получается не так паял. Спасибо, попробую.
Да, я оторвал правый верхний контакт, как это обойти ? |
| ats 12/06/2006 21:56 |
АЕ25 как бы не используется ( а может я проглядел) так что ничего страшного , но вот то что паял ты его по разному, жив ли он? |
| TINC 12/06/2006 23:51 |
По схеме надо замкнуть два ряда, крайние контакты и два близлежащих контакта около ключа. Так оторванный (на фото слева сверху) какраз надо перемыкать. Или я опять не правильно понял, где ключ ?
Добавлено 13/06/2006 00:54 пожалуйста, очень прошу, скажите по фото, где ключ я так понял, что справа снизу. |
| Sergg 14/06/2006 01:34 |
Я не помню где ключ , но вот так я кидал перемычки .
