Samsung SGH-A800 пропадает звук
scaut
02/06/2006 06:52
Samsung SGH-A800 после приема вызова примерно через 10 секунд пропадает звук. Шлейф не причем проверял. Подскажите в чем дело?
Сандро
02/06/2006 07:50
Если исправность шлейфа и динамика не вызывает сомнений,то пробовать шить.А шлейф как проверял?
scaut
02/06/2006 11:10
Прозвонил и бросил в паралель пару проводков, динамик брал с рабочего.
Сандро
02/06/2006 19:24
Пробуй шить.Но все же шлейф лучше подкинуть с рабочего аппарата,что бы быть уверенным на 100%.
rommy
03/06/2006 00:45
Микрофон пробуй менять.Было такое.
scaut
05/06/2006 05:36
А причем туту микрофон?
rommy
06/06/2006 23:33
Вообще,какой звук пропадает?Мелодии пропадают?Если нет,то поменять микрофон или хотя бы обжать металлический ободок(нарушается контакт минуса микрофона).Было у меня такое-полифония играет,разговора нет или очень тихий.Поменял-пошло(обжим помогает не всегда).Динамик в А800 один(разговор и мелодии).
scaut
07/06/2006 11:43
Мелодии есть, при вызове каждый раз 10 с. примерно принимает звук разговора потом звук исчезает, отключаешься, делаешь вызов заново 10 с. есть потом нет.
