Samsung C200 не включается.
RUSTEM
12/06/2006 18:03
Samsung C200 не включается.Проги не видят.Потребление тока отсутствует.Батарея в норме.Клава работает.Не топленый.Возможно удареный так как разобрал и увидел отрыв сим коннектора с одной стороны.Сим коннектор не восстаналивал (пока).Так как тло не запустил.Какие мыслишки?
ats
12/06/2006 19:43
RUSTEM,
"Тело не включается а клава работает" неувязочка получается....
Если это ударник (сим держатель оторван) подымай проц , флеху, смотри кварцы , и т.д. скорей всего будешь приятно удивлен.
Тем более что не видится прогами..
RUSTEM
12/06/2006 21:01
ats писал:
RUSTEM,
Немного неправильно выразился. Клава работает. я имел ввиду что нет окислений и т.д.Тока потребления нет вооще.Буду поднимать.
ingenegr
13/06/2006 14:27
а предохраниель жив?
RUSTEM
15/06/2006 06:18
ingenegr писал:
Опс. А вот его и не знаю честно говоря где смотреть.Схему пока не нашел.Подскажеш где он таков?
Konstantin
15/06/2006 09:16
ingenegr, какой предохранитель ?
RUSTEM, схема лежит на параллельном форуме.
RUSTEM
17/06/2006 16:39
Ок. Схему скачал разбираюсь.Отпишу позже.
rommy
17/06/2006 23:39
U900 (SI4206)-снимаешь и видишь обрывы...Она не в компаунде.
ingenegr
19/06/2006 17:28
а там вообще напрямую питалово идет или через чавонибудь всетаки? даж чсип перемычек нет?
Konstantin
20/06/2006 16:53
ingenegr, а ты взял бы схему и посмотрел. И на будущее, никогда не давай советы о том, о чем понятия не имеешь !
ingenegr
20/06/2006 19:08
Konstantin, опятьже смотря какие советы. в данном случае ничего плохого не для тела не последовалобы как впрочем и для ремонтирующего, а внимательный осмотр тела никогда не мешал.
RUSTEM, обрати внимание возможно когда симку вытаскивали то сковырнули конектор симкарты был такой самсунг уже
Konstantin
20/06/2006 21:42
Ага, кроме затраченного времени на поиски неизвестно чего ! Да, позволь поинтересоваться, в каком Самце, и каким именно боком картоприемник относится к невключению ? Или это из оперы про внимательный осмотр, так, на всякий случай ??? Давай так, либо советы по существу, либо никаких.
ats
20/06/2006 23:07
RUSTEM, на кнопке power напруга есть?
Я бы варисторы скинул все с клавиш.И посмотри, генерит ли кварц
OCS900 13МНц, из -за него тоже может не включатся.
DeMoGoRGoN
21/06/2006 00:20
Я считаю, что тело просто умерло....попробуй отнести к мастеру...у меня было несколько таких телефонов и ничего не помогало.....сейчас дома валяются....на запчасти оставил....
voffka
22/07/2006 02:18
Есть горе-мастера пытаются разобрать с вставленой сим картой ,встречал на собственной шкуре , а потом отдают и говорят что труп, клиент носится от мастера к мастеру , а там уже и плата поломана
ВОТ МОЯ МЫСЛЬ !
