Мотор С350
Алексей
07/07/2006 10:36
Совсем замучил свой телефон. Сначала хотел
залить мелодии, картинки. Но как получилось, удалил всё
что можно. Не стало ни картинок, ни мелодий. Даже
иконки пропали. Попробовал прошить. Получилось.
Но после того как телефон выключил, он больше не
включается. Загорается дисплей, вылазиет заставка,
затем- тухнет. Пробовал ещё прошивать, переводил
тел в тест моде, но бестолку.
Прошу ПОМОЩИ!!!
ats
07/07/2006 11:20
Давай начнем по порядку
1 Бекапы сохранил?
2.Чем шил , какую прошивку, какая была?
А там посмотрим
Алексей
07/07/2006 12:56
бекапы не сохранил, т.к. не думал, что вылезет гемор.
Музыку хотел залить с прогой P2Ktools. Но в результате невнимательного
обращения всё удалил. (В С380 с этой прогой заливал МР3 и картинки- всё гладко)
Шил прогой Flasher_1_no_key.
Этой прогой С380 прошивается легко.
почему у меня глюк с С350 не пойму.
Прошивку взял на www.motorolka.ru. Там их море.
ingenegr
07/07/2006 13:12
p2ktools вроде не работает с350 мотором ей нать PST. 350 шей прогой из комплекта PST и все буит ОК.
кстати как и че миз них сливать дамп ктонить подскажите а то ни разу не получалось.
Алексей
07/07/2006 14:24
Как не работает? Очень даже работает. Повторяю.
Я по НЕАКУРАТНОСТИ (рас-дяй) всё удалил.
ats
07/07/2006 15:18
Ты лил прошиву или фул чужей вдул, чет я не понял. На моторолке и того ти того добра хватает.
YURA@
07/07/2006 16:59
p2ktools работает прекрасно мо всеми моторами P2K если нужно описание скажи
ingenegr
07/07/2006 17:48
YURA@, это появилось в свежих версиях...в старых нет
ats
07/07/2006 20:00
p2ktools это кусок вычленен их PST , поэтому Р2К это его родная стихия...
Алексей
08/07/2006 07:13
В сервис моде p2ktools телефон не видит, а включить не могу.
Если начинаю шить другой прошивкой, прога выдаёт ошибку.
(V150, C380) А начинаю шить родной - до бесконечности.
В p2ktools есть такое окно: flex в телефон, вот я от V150 вогнал.
После этого тел начал определяться как V150.
У меня голова кругом. Посмотрите файл:
Добавлено 08/07/2006 08:17
Этой прогой я прошивал С380 и V150. Всё удачно.
ingenegr
08/07/2006 07:35
а более другую прошивку скачать никак?
ats
08/07/2006 09:11
Попробуй вот эту.
И еще . 350 бывают трех типов 350 , 350L , 350i /
У тебя какой?
Алексей
08/07/2006 13:19
У меня просто С350.
Пробовал 3-мя прошивками.
Добавлено 08/07/2006 14:20
Сейчас ещё попробую.
Алексей
08/07/2006 15:04
Комп тело видит, а прога нет. Телефон не подключён. Может есть
проги которые работают с сервис моде?
ats
08/07/2006 15:41
Здается мне , что ты его успешно уложил...
RUSTEM
08/07/2006 22:07
PDS зону снес однако.Если хочеш восстановить придется править зону ПДС ..Скажу честно очень геморное занятие.Я Мотры V500 восстанавливал так.После того как в нее лили прошиву от 635й.Так что брат думай стоит ли он тех нервов которые ты потратиш на него. недовольство, огорчение
Sergg
09/07/2006 03:02
Какой прошивой шил?Моторы частенько ложатся ,если прошить
ниже версию ,чем была .
Алексей
09/07/2006 10:00
SERGG, Другая прошивка не залазит, прога выдаёт ошибку.
А вот flex от V150 я вгонял, после появились иконки, стало всё нормально.
Но после того как я его выключил и включил заново, он не запускается.
Прога, которую дал ATS тело не видит, а которую я выложил - видит,
но не прошивает.
RUSTEM, расскажи подробней - что надо для этого, и какие нужны проги.
ats
09/07/2006 11:35
1.Глянь под аккумом , бумаженция там есть, какой флекс залит , сюда в студию эти циферки и буковки.
2.Тебя еще долго пытать нужно по поводу прошивки, какая была и какую влил (цифкрки с буковками напиши)
3. То что ты влил , прошивку или фулл?
Партизаны млин...
Алексей
09/07/2006 12:32
IMEI:354617-00-034283-5
MSN:D22WEV37NG 8UG3693BA
MC3-41D12
C350
SE7606AD7U1 - То что бод бат.
Прошивки, чем пробовал:
C350_G_09.04.74R_gsm_flash_dev_ext_8M_reflash
C350_G_09.04.74R_gsm_lang0011_ext_8M_reflash
C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M
ats
09/07/2006 17:12
Вот это SE7606... говорит о том , что у тебя не 350 , а 350L.
Соответственно и прошивка должна быть для ельки.
Сандро
09/07/2006 20:06
Здесь фулл для 350 L подмигивание
http://www.motorolka.ru/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=5
Алексей
13/07/2006 15:29
Почему-то от удара об стену- разбился.
ats
13/07/2006 15:35
Все таки ты его победил. браво! классно!
Сандро
13/07/2006 21:32
xAlexeyx2006, веселый ты малый!!!!!!!!!!!!!! классно!
voffka
15/07/2006 02:34
Класс !!! Тебя-бы на работу в мастерскую ,там их МНОГО , ... Терпение, терпение и еще раз терпение !, заповедь РАДИОМЕХАНИКА !!!
Алексей
15/07/2006 06:37
Я работаю в мастерской по ремонту аудио-видео техники 14 лет. С сотиками сильно не занимаюсь,
только со своими. Иногда друзьям закачиваю мелодии, картинки.
RUSTEM
18/07/2006 12:36
браво!
