Телефон NOKIA 8210 | |||
| Алексей 04/08/2006 08:32 |
При вставленной симке пишет (ВСТАВЬТЕ СИМ-КАРТУ)
Зарядка не идёт. Разобрал, стёркой почистил места контактов. С симкой гемор кончился. А вот с зарядкой остался. Вставляю штекер, рисуется батарейка, показывает зарядку, а потом знак (STOP зарядка не идёт). Из 10-ти включений 2 раза зарядка начинает идти. Но не долго, 1-1,5 мин. Потом (STOP зарядка не идёт). Это если тел включен. А если выключен, не идёт никогда. В чём дело? |
| Сандро 04/08/2006 09:27 |
Вообще я бы начал с аккумулятора. |
| ingenegr 04/08/2006 15:22 |
xAlexeyx2006, а зарядник нормальный |
| voffka 06/08/2006 04:03 |
В натуре ,проверь сначала зарядник , обычно при покупке зарядника в магазине никто не проверяет зарядку дольше 2-х минут ,ширнул, показует, деньги плати ! На китае в среднем от 12 до 18 вольт, а надо не больше 7,5 в .Проверь пропай разьема, если нет то меняй аккум. |
| dimka111 06/08/2006 17:29 |
а что может значить надпись при включении contact sevice контакты все почистил батарея заряжена и она не гаснет |
| voffka 08/08/2006 01:21 |
dimka111 :
Тебе ж написано sevice. Неси в ремонт. |
| YURA@ 08/08/2006 08:21 |
contact sevice скорее всего ты додергался акб при работающем теле теперь шей |
| vik1965 13/08/2006 19:55 |
Инфа на дисплее- contact service -это в любом случае прошивка.
Попробуй без симки *#7370925538# (valet code reset) А насчет зарядки-или микруха UEM факнула или по схеме искать обрыв цепей.Удачи. |
| rommy 13/08/2006 21:48 |
vik1965, UEM в дкт3 нет.
xAlexeyx2006, попробуй удалить варистор |
| vik1965 22/08/2006 19:55 |
Вы правы,извините и спасибо за centralpark |
