fly bird-при попытке соединения вырубается -help ! | |||||||||
| vo-ba 09/08/2006 06:30 |
fly bird - включается ,потребление по току норма,но при попытке соединения вырубается и перезагружается
Если кто сталкивался сподобным-подскажите - help me ! |
| ats 09/08/2006 07:43 |
Какой ток при попытке соединения? то бишь когда должен включиться передатчик? |
| vo-ba 09/08/2006 08:01 |
общий ток при работе,а при соединении немного выше (на 10 %) |
| ats 09/08/2006 10:26 |
А модель какая? |
| vo-ba 11/08/2006 17:53 |
20ma,model-S688 . Оказалось,что за год до этого был заменён динамик с увеличенным R(как временная и дешевая мера), т.к. было искажение и пропадание звука. Сейчас выяснилось, что это не на долго .SMS отправляется нормально, похоже, что при попытке соединения и включении динамика происходит пробой
извеняюсь что долго не отвечал-ждал историю тел.от хоз. за это время достал схемку |
| voffka 12/08/2006 02:33 |
Fly Bird
S688 - #*301#02# send - with SIM menu: 7 - 10 - ok, #*8000#, #*3676# (reboot repair) V09, S1180 - *, 3 times down, 3 times up - service menu Ты это пробовал ? Если не поможет пробуй прогреть ОМ6353,посмотри что на НР 1,НР 2 , если пусто ,меняй ОМ6353 ,может пробит усилок. |
| vo-ba 12/08/2006 08:58 |
voffka не знаю даже как тебя отблагодарить.
только пришлось выпаять LM4877ibpx(7700)-была пробита,заменить не чем в продаже нет а я уж было чуть не списал на запчасти этот аппарат т.к пробовал прогревать
искал по нету сервис к Bird-ам ни чего не нашел ---- либо плохо искал либо люди очень жадные на инфу,а таких как ты очень мало осталось , в основном один ответ-неси в сервис!!! А ко мне друзья приносят как раз после неудачных сервисных центров т.к знают , что делаю на совесть а если что не так -говорю на прямую В ощем огромнейшее тебе спасибо ! ! ! |
| KaSer 09/03/2008 20:26 |
voffka, Спасибо за инфу у меня такая же проблема была... решил ее с помощью:
S688 - #*301#02# send - with SIM menu: 7 - 10 - ok, |
