samsung SGH-E800 дата кабель | |
| makar.i 09/08/2006 15:39 |
можно ли переделать дата кабель USB от samsung SGH-А800 для Е800? |
| makar.i 09/08/2006 19:11 |
может так? |
| ats 10/08/2006 07:33 |
Как дата эти работать не будут (нужны еще RTS&CTS).
А переделать можно. |
| makar.i 10/08/2006 09:31 |
ats, спасибо! а как дата кабель для закачки картинок,мелодий? |
| ats 10/08/2006 10:49 |
Я же тебе схему дата кабеля и положил. Я имел ввиду те рисунки что ты выложил , там только RX&TX , такой как дата работать не будет, он для прошивки. |
| ingenegr 10/08/2006 12:07 |
кажется там еще перемычку на компорте придется лепить |
| voffka 11/08/2006 02:41 |
Нашол у себя в архиве, должно помоч
Оригинал стаьи:.SGH Forum :: Просмотр темы - Переделка дата кабелей Samsung...... .....начнем с дата кабеля PCB133LBE, который подходит для моделей Samsung E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600, X620, Х640, X900, X910. Этим кабелем можно без переделки прошивать телефоны C100, C110, Р500, P510 (PCB180LBE) и C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE). Распиновка кабеля: 1, 14 – Vbat 2 – TxD 3 – RxD 4 – RTS 5 – CTS 8, 11, 13 – Gnd Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung A800, N400, N500, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500 (PCB037LBE) необходимо установить перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами. Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung C100, C110, Р500, P510 (PCB180LBE) необходимо перепаять провода с 4 на 7, с 5 на 9, убрать перемычку между 13 и 8,11, поставить перемычку между 8, 10, 11, поставить перемычку между 1, 14, 15. Для синхронизации с помощью этого кабеля Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо перепаять провода со 2 на 4, с 3 на 5, с 4 на 9, с 5 на 7 и убрать перемычку между 8,11 и 13. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung D500, D508, D600, E340, E350, E360, E730, E750, E760, E860, X660, X700 (PCB113BSE) необходимо отпаять провода от 4 и 5 контактов и убрать перемычку между 8,11 и 13, перепаять провода со 2 на 6, с 3 на 5. Дата кабель PCB037LBE, который подходит для моделей Samsung A800, N400, N500, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500 Распиновка кабеля: 1, 14, 17, 18 – Vbat 2 – TxD 3 – RxD 4 – RTS (на некоторых моделях кабелей может не быть) 5 – CTS (на некоторых моделях кабелей может не быть) 8, 11, 13 – Gnd Если в вашем кабеле нет сигналов CTS и RTS, то с помощью переделанного кабеля можно будет только прошивать. Для прошивки и синхронизации (если есть CTS и RTS) с помощью этого кабеля Samsung C100, C110, Р500, P510 (PCB180LBE) необходимо перепаять провода с 4 на 7, с 5 на 9, убрать перемычку между 13 и 8,11, убрать перемычку между 1,14 и 17,18, поставить перемычку между 8, 10, 11, поставить перемычку между 1, 14, 15. Для прошивки и синхронизации (если есть CTS и RTS) с помощью этого кабеля Samsung E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600, X620, Х640, X900, X910 (PCB133LBE) необходимо убрать перемычку между 1,14 и 17,18, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 3. Для синхронизации (если есть CTS и RTS) с помощью этого кабеля Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо перепаять провода со 2 на 4, с 3 на 5, с 4 на 9, с 5 на 7, убрать перемычку между 8,11 и 13, убрать перемычку между 1,14 и 17,18, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 4, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 5. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо убрать перемычку между 8, 11 и 13, убрать перемычку между 1,14 и 17,18, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 3. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung D500, D508, D600, E340, E350, E360, E730, E750, E760, E860, X660, X700 (PCB113BSE) необходимо отпаять провода от 4 и 5 контактов, убрать перемычку между 8,11 и 13, убрать перемычку между 1,14 и 17,18, перепаять провода со 2 на 6, с 3 на 5. Дата кабель PCB180LBE, который подходит для моделей Samsung C100, C110, Р500, P510. Распиновка кабеля: 1, 14, 15 – Vbat 2 – TxD 3 – RxD 7 – RTS 9 – CTS 8, 10, 11 – Gnd Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung A800, N400, N500, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500 (PCB037LBE) необходимо убрать перемычку между 1, 14 и 15, убрать перемычку между 8, 11 и 10, перепаять с 7 на 4, с 9 на 5, установить перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами, установить перемычку между 8, 11 и 13. Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600, X620, Х640, X900, X910 (PCB133LBE) необходимо убрать перемычку между 1, 14 и 15, убрать перемычку между 8, 11 и 10, перепаять провода с 7 на 4, с 9 на 5, поставить перемычку между 13 и 8,11, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 3. Для синхронизации с помощью этого кабеля Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо убрать перемычку между 1, 14 и 15, убрать перемычку между 8, 11 и 10, перепаять провода со 2 на 4, с 3 на 5, с 7 на 9, с 9 на 7, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 4, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 5. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо убрать перемычку между 1, 14 и 15, убрать перемычку между 8, 11 и 10, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 3. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung D500, D508, D600, E340, E350, E360, E730, E750, E760, E860, X660, X700 (PCB113BSE) необходимо убрать перемычку между 1, 14 и 15, убрать перемычку между 8, 11 и 10, перепаять провода со 2 на 6, с 3 на 5. Дата кабель PCB093LBE, который подходит для моделей Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610. Я встречал три типа таких кабелей: 1. Универсальный, для прошивки и синхронизации (с переключателем) 2. Только для синхронизации 3. Только для прошивки Распиновка кабеля: 1, 14 – Vbat 2 – TxD (прошивка) 3 – RxD (прошивка) 4 – TxD (синхронизация) 5 – RxD (синхронизация) 7 – CTS 9 – RTS 8, 11 – Gnd Напишу только про два последних кабеля, с первым по аналогии можно разобраться самим. Кабель, который только для прошивки. Без переделки можно прошивать телефоны C100, C110, Р500, P510 (PCB180LBE) и E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600, X620, Х640, X900, X910 (PCB133LBE). Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung A800, N400, N500, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500 (PCB037LBE) необходимо установить перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами, установить перемычку между 8,11 и 13, если не заработает замкнуть 7 и 8 контакты разъема СОМ порта. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung D500, D508, D600, E340, E350, E360, E730, E750, E760, E860, X660, X700 (PCB113BSE) необходимо перепаять провода со 2 на 6, с 3 на 5. Кабель, который только для синхронизации. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо перепаять провода с 4 на 2, с 5 на 3. Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung A800, N400, N500, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500 (PCB037LBE) необходимо перепаять провода с 4 на 2, с 5 на 3, с 7 на 5, с 9 на 4, установить перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами, установить перемычку между 8, 11 и 13. Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung C100, C110, Р500, P510 (PCB180LBE) необходимо перепаять провода с 4 на 2, с 5 на 3, с 9 на 7, с 7 на 9, поставить перемычку между 8, 11 и 10, поставить перемычку между 1, 14 и 15. Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600, X620, Х640, X900, X910 (PCB133LBE) необходимо перепаять провода с 4 на 2, с 5 на 3, с 7 на 5, с 9 на 4, поставить перемычку между 13 и 8,11. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung D500, D508, D600, E340, E350, E360, E730, E750, E760, E860, X660, X700 (PCB113BSE) необходимо перепаять провода с 4 на 6. Дата кабель PCB113BSE, который подходит для моделей Samsung D500, D508, D600, E340, E350, E360, E730, E750, E760, E860, X660, X700 Распиновка кабеля: 1, 14 – Vbat 5 – RxD 6 – TxD 8, 11 – Gnd Для прошивки и синхронизации с помощью этого кабеля Samsung A800, N400, N500, N600, N620, R200, R210, T100, T400, T500 (PCB037LBE) необходимо перепаять провода с 5 на 3, с 6 на 2, установить перемычку между 1, 14 и 17, 18 контактами, установить перемычку между 8, 11 и 13, если не заработает замкнуть 7 и 8 контакты разъема СОМ порта. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung C100, C110, Р500, P510 (PCB180LBE) необходимо перепаять провода с 5 на 3, с 6 на 2. Для прошивки с помощью этого кабеля Samsung E100, E330, E330N, E630, E700, E800, E820, E830, S500, X100, X460, X600, X620, Х640, X900, X910 (PCB133LBE) и Samsung C200, C210, C230, D100, D410, Е105, E300, Е310, E400, E410, E600, E610, E710, E715, E850, P100, Р107, P400, S200, S300, S300M, V200, V205, V206, X105, X120, Х140, X200, X400, X426, X450, X480, X610 (PCB093LBE) необходимо перепаять провода с 5 на 3, с 6 на 2, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 2, установить резистор 20 кОм (0,125Вт) между 1,14 и 3. Удачи ![]() |
| makar.i 11/08/2006 05:12 |
спасибо ребята! ![]() |
| krocus 27/12/2006 20:55 |
у меня дата кабель PCB113BSE, там задействованы только 5 контактов: 2 - USB D+ ; 3 - VBUS; 4 - USB D- ; 11,8 - GND. Реально ли переделать такой кабель под Х460? |
| Сержhunter 07/06/2022 11:27 |
[quote="voffka"]Нашол у себя в архиве, должно помоч
Оригинал стаьи:.SGH Forum :: Просмотр темы - Переделка дата кабелей Samsung...... PCB037DBE есть вот такой кабель,он подойдёт для sgh a800 для прошивки?? |
