SE K700i утоплен, и похоже сгорела какаято стекляха.
ivanko
12/08/2006 23:17
К700 искупался в Московском бассейне, аппарат сам "выключился" после чего из него была извлечена батарея. Сох, к сожалению как "как есть", просто на столе.
Не включается вообще.
Вчера полностью промыл его спиртом. Плата внешне выглядела как обычно, но крышки блоков покрыты небольшой коррозией.
Кроме того, было ощущение что весь аппарат внетри смазан какойто смазкой, - было чтото вроде пленки везде.
Итог. Аппарат все ещё не подает признаков жизни.
Что делать? Во сколько может обойтись ремонт?
cliviy
12/08/2006 23:43
Всё зависит от глубины куда попал подшучивать, дразнить
А если серьёзно то после промывки узвуком в спирте и замена.акум возможность включения 90%
Естественно замене полежат бузер, микр и динамик.
После спирта аппарат должен в нём очистить всё лишнее и никаких смазок и остального тел чистый.
cocos1
12/08/2006 23:58
Вымой спиртом плату, замена аудио - по факту, КОРОТНИ на 1 секунду батарею сохранения памяти, собери, проверь. Если завёлся - счастье если нет - СЦ, но; если звёлся поработает недолго СЦ всё равно нужен.
ivanko
13/08/2006 12:56
спасибо за советы. батарею коротил, плату отмыл спиртом. Не включается. Несу в СЦ.
ivanko
13/08/2006 16:25
да, забыл спросить, что конкретно могло сгореть в телефоне в первую очередь, что он теперь вообще не включается. Я радиоинженер, но практики ремонта сотовых телефонов не имею, за былой ненадобностью и отсутствии хорошего оборудования, но че нить отпаять мелкое или напругу померять я в состоянии улыбка
Может что подскажете, а то подозреваю что за ремонт тыщи 2 с меня снимут, чего не особо то охота))
vik1965
13/08/2006 19:36
1) Батарея. Стартануть и зарядить отдельно. Померяй,сколько валетов на ней.Мерять лучше всего с паралельно подключенным резаком в 6-10 ом.
2) Cкорее всего ничего в твоём теле не факнуло.Электролиз солей "подкислил"пины под бга микрухами.Посему мыть лучше в УЗВ с соответсвующим раствором.Коль ничего нет то мусоль плату зубной щёкой с Фэри (не пробовал,но так посупают),попробуй выдуть из под БГА всю срань.Суши феном. Удачи.
ivanko
13/08/2006 20:20
Сегодня вновь разобрат телефон. При повторном открытии блока, который находится под разъемом питания, обнаружил чтото вроде обугления(не думаю что микруха такая и была, когда была целая улыбка ) Надписи на ней я подписал. У неё 14 нгожек по бокам и возможно под ней самой есть большой контакт).
Что это?
СЦ?)))
или можно чтото самому поделать?
voffka
14/08/2006 01:26
СЦ
ivanko
14/08/2006 21:39
ну а что остальные спецы скажут. Кто хоть знает что это и сколько может стоить? ченить то скажите
rommy
14/08/2006 22:29
EPCOS-это диплексер.На включение телефона он никак не влияет.Вобщем неси спецам со снятой батареей.
ivanko
14/08/2006 22:54
понятно. пасиба.
