какая технология замены шлейфа на слайд телефоне? | |||
| PashaS 15/08/2006 12:11 |
Подскажите как поменять шлейф?
заглючил дисплей на слайд телефоне Siemens SL65, разобрал, увидел что шлейф поврежден. Купил за 80р шлейф:
Решил сам заменить (громко не смейтесь), оторвал старый шлейф, он был какбы приклеен. Ну старым методом залудил тоненьким паяльником все контакты на платке, залудил контакты на шлейфе и пытался сквозь изоляцию както припаять этот шлейф.. ничего не получилось. Расскажите как меняются шлейфы? Можно ссылкой. Естественно поискал поиском нашлось только вот это.. http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=42[/img] |
| voffka 16/08/2006 03:28 |
(((пытался сквозь изоляцию както припаять этот шлейф.. ничего не получилось. )))
Просто какойто анекдот. Шлейф на рисунке ,у тебя без обвески. Есть в продаже такие. При покупке такого шлейфа ты должен перепаять разьем от старого шлейфа на новый, а как ты пишеш (оторвал старый шлейф, он был какбы приклеен) ,ето уже ктото сам с воздушки прилепил, там должны стоять разьемы . Как понятно уже разьемов нет , то у тебя выхода 2 . 1. Отдать назад и с улыбкой откланятся. 2. На рынке купить шлейф с разьемами (или с разборки) + сами разьемы, и погимороиться (тоненьким паяльником ). А меняются все шлейфы стандартно. Разбираеш, снимаеш , другой ставиш, собираеш все в кучу. Вот и все. |
| PashaS 16/08/2006 10:15 |
Для профессионалов в монтаже поясняю:
"сквозь изоляцию" - это значит греть шлейф паяльником сверху, дорожки шлейфа наклеены на изоляционную подложку. я просто фото в инете не нашел, шлейф с разъемом был, аппарат не был в ремонте ни разу. А на вопрос то ты не ответил : "какая технология замены шлейфа на слайд телефоне?" читай топики внимательнее. |
| Сандро 16/08/2006 10:59 |
PashaS, надо было шлейф с коннекторами покупать То что ты купил,ето Пикин.
И еще.По моей практике,на слайдерах шлейфы не часто отказывают ![]() |
| PashaS 16/08/2006 14:01 |
у меня шлейф с коннектором , то что на картинке без.
там явный глюк на шлейфе. и дисплей погас. Ну я так понял что какого-то надежного и оригинального метода как припаять шлейф нету, либо паяльником либо феном просто греть сверху. |
| voffka 16/08/2006 15:36 |
А на вопрос то я ответил... меняются все шлейфы стандартно. Разбираеш, снимаеш , другой ставиш, собираеш все в кучу.
Вот и все. , или надо было расписать в какой последовательности какой винтик откручивать, и так далее. Както ты телефон раскрутил и разобрал... поменяй шлейф и сабери его обратно. Вот тебе и вся технология цитирую: Решил сам заменить (громко не смейтесь), оторвал старый шлейф, он был какбы приклеен. Ну старым методом залудил тоненьким паяльником все контакты на платке, залудил контакты на шлейфе и пытался сквозь изоляцию както припаять этот шлейф.. ничего не получилось. Что ты оторвал? в месте с коннектором (коннектор на шлейфе, гнездо на плате, пинцетом поддел и все), и что ты залуживал и паял...(все контакты на платке, и на шлейфе ). для чего??? А теперь пишеш что у тебя шлейф с коннектором . Какая-то неувязочка получается.Что-то ты крутиш не чистое.
Все я с темы сехал... удачи. |
| vik1965 16/08/2006 16:40 |
Что вы тут намутили.Шлейф на SL ку однозначно с конектором.Он у тебя остался торчать в разъёме,а площадки припаянные ты оторвал.Вытяни конектор из платы и припаяй к шлейфу паяльником. Сдругой стороны (широкой) шлейф паяется станцией.Предварительно облудив.Я использую здесь флюс для алюминия. Или паяльником и не через изоляцию.Шлейф не закрывает целиком дорожки на плате к которой плипаивается.Посему паяльник на край дорожки и припой затекает между шлейфом и платой.Просто как апельсин.Удачи и пожалуйста. |
| PashaS 24/08/2006 20:19 |
Ну резюмирую.
По поводу самого шлейфа.. За покупкой его я поехал в митино .. то что осталось от прежнего Шанхая выглядит довольно уныло .. остались одни спекулянты и барыги покапающие/продающие ворованные телефоны .. стоимость шлейфа называли от 250 до 500 рублей .. хотя я посмотрел в инете его реальную стоимость.. Зашел в новый ТЦ и на втором этаже в первый павильон по продаже запчастей к мобилам .. в нем были две очень симпатичные девушки одна поразила своим ростом 210 не меньше .. с отличными внешними данными.. ей бы моделью работать а не продавщицей радиодеталей, причем она очень толково разбирается в этом предмете.. редкое сочетание красоты роста и ума.. Стоимость шлейфа 65 рублей , заодно еще купил отличный паяльник с тонким жалом за 120 рублей. По поводу самой пайки.. Поскольку я уже потерял надежду на воскрешение телефона , да и послужил он немало, я действовал не сильно боясь его испортить .. на дорожки я навалил две приличных капли припоя и кусман канифоли и паяльником повозил прямо по всем контактом сразу .. контакты на плате прекрасно залудились и на каждом образовался очень симпатичненький наростик припоя прямо бугорок, удалил излишки припоя тонким жалом паяльника. Потом я залудил сам шлейф но с меньшим количеством припоя, чтобы контактики только залудились и стали серебристенькими. После это я приклеил скотчем шлейф к плате так чтобы дорожки на плате торчали гдето на 1 мм. Тонким жалом грел сперва припой на плате, потом грел изоляцию шлейфа пока припой на плате не проседал. После всех этих операций свинтил телефон, и все заработало. Я очень доволен, отдал эту трубку маме я думаю он еще долго послужит… у меня в машине GSM сигнализация на базе сименса C25 так ему лет наверное 8 .. и работает же !
PS: Пайку промышленным феном чтото освоить не удалось .. вся плата очень сильно нагревалась боялся что ЖК дисплей не выдержит такого испытания. PPS voffka, шлейф я паял на той части на которой Дисплей, на той части где клавиатура обычный разьем и там паять не нужно, спасибо за ответы не обиж если я тебя задел ![]() |
| vik1965 26/08/2006 18:41 |
Да.С барыгами и спеками-беда.Мне проще.Я беру запцацки у соседа по дому.Прямо из хины.
Тонкий паяльник со станцией неплох.Да и самопал есть со съёмными жалами.Если хотят работать,всё должно быть.Всем удачи. |
| ujeen 30/08/2006 08:35 |
Да что вы говорите? Только за август SL65 вторая сотня пошла и все со шлейфами. Добавлено 30/08/2006 09:42 Если кому нужно могу выслать видеоинструкцию по замене шлейфа на данной модели (весит 6 мегабайт) |
| PashaS 30/08/2006 14:31 |
ujeen, я конечно заменил шлейф, но всетаки хочится взглянуть как это делается
пришли ролик на почту svih(собака)яндекс.ру |
| ujeen 31/08/2006 14:39 |
Ок, завтра выложу на сайт и дам ссылку |
| Evgenij Pota 02/09/2006 19:34 |
Интересно посмотреть что нового придумали,будем ждать |
| PashaS 05/09/2006 12:17 |
ujeen, мы все очень ждем ! ![]() |
