SAMSUNG SGH-X480 | |||
| Алексей 01/09/2006 17:59 |
Купил... ё-маё.
маленькая громкость звонка. Большой русский ХЕЛП. |
| Uralgsm 02/09/2006 22:52 |
Вобще маленькая или только на залитых мелодиях?
обвязку у ямахи посмотри, саму ямаху |
| voffka 03/09/2006 02:12 |
Как установить заводские параметры в Тест H/W>Настройки аудио>?
1) Вход в тестовое меню: *#8999*8378# 2) Далее следуем Тест H/W>Настройки аудио> 3) У меня может не заводские параметры, но с настройками все ok и если где-то изменено, то по минимуму (установите эти значения если у Вас проблемы с воспроизведением, шумом динамика и т.д.): Усиление динамика - 26 -> 20 -> 33 -> 31 -> 17 Усиление микрофона - 30 -> 28 -> 32 -> 30 -> 8 Усиление мелодий - 11 -> 15 -> 19 -> 23 -> 31 Громкость динамика --- нормальный - 3->5->10->18->24 --- телефон - 2->6->13->25->54 --- гарнитура - 11->14->18->22->22 --- авто - 1->5->19->22->46 --- громкость динамика - 11->14->18->22->22 Звук клавиатуры --- нормальный - 1->8->14->22->30 --- телефон - 1->2->3->5->8 --- гарнитура - 5->5->5->5->5 --- авто - 1->5->19->22->46 Настройка усилителя - 7->5->7->2 Аналоговое усиление --- голос - 0->0->0->0->3 --- звук клавиатуры - 0->0->0->0->0 Эквалайзер - 2->2->0->0 Усиление внешних звуков - 0 Может поможет. http://forum.samsung-mobile.ru/viewtopic.php?t=13270 - Инструкции (FAQ, ссылки, прошивка, проги, все для Х-серии).. |
| Алексей 06/09/2006 18:20 |
Спасибо, попробую. |
| Igor33 14/02/2007 16:23 |
xAlexeyx2006,
Извините но я так и не понял как войти в тестовое меню пробовал набирать *#8999*8378# как номера ни чего не выходит. Подскажите |
| voffka 15/02/2007 03:04 |
Igor33, ты сцылочку сверху видиш ??? |
| Sergg 15/02/2007 03:31 |
1) Вход в тестовое меню: *#9998*8378# |
| Igor33 16/02/2007 09:59 |
voffka,
ты сам пробовал набирать *#8999*8378# так ни чего не получается и на форуме по этой ссылке так же указанно, вот правильно написал Sergg, спасибо. |
| voffka 17/02/2007 03:26 |
Igor33, а чего ты хотел от тест-меню? небось чтоб музычка погромче играла... здесь форум по ремонту а не по тест-менюхам, картинкам, мелодиям, .. по сцылке сайт целый, и у них есть ФОРУМ !!! где все написано, как куда войти и что надо крутить чтоб громче было..... учи матчасть!!! для начала. ![]() |
| Igor33 17/02/2007 10:39 |
voffka,
Не нужна мне громкость этого телефона. У него проблемма со звуком то есть то нет и вместе со звуком пропадает вибрация, временами после пропадания звука начинает фонить вот такая проблемма. |
| Vad 17/02/2007 20:06 |
Igor33, Начни с изучения волшебного слова - Yamaha. |
| voffka 17/02/2007 20:08 |
смотри компаунд под микроскопом, если увидиш трещину перекатуй, обзаведись схемой... |
| YURA@ 19/02/2007 15:57 |
Да у 480 динамики полифонии говно |
| 1234567 17/02/2008 18:58 |
Помогите разобратся со схемой этого телефона!
Мне надо н ней найти модуль ГУНа(передатчика) и Модуль примника как их заставить работать по отдельности? |
| rommy 17/02/2008 19:11 |
Тут только вопросы по ремонту. |
